Jag köpte på mig en massa tempgivare och USB-adaptern för något årsedan, men pga lite tråkig kabeldragning har detta inte installerats ännu, men ikväll har jag faktiskt gjort grovjobbet, så nu är det på gång. Ska ha några rumstemperaturer, men i första hand ska vedpannan och ackumulatortanken övervakas.
Hursomhelst så var jag i Ullared i augusti och då hittade jag en väderstation som gick att koppla till datorn för 800kr och det var då det började på allvar... I början hade jag den i min vanliga dator, men den stänger jag ju av på nätterna så det var lite bökigt att presentera några värden på en hemsida. Jag köpte iallfall Weather Display som innehåller hur många finesser som helst, det är inte speciellt självinstruerande, man det fungerar kanonbra och utvecklas hela tiden.
Jag körde så ett tag men efter att jag köpte min Asus EEEbox (med XP) så började det här med att presentera något på webben bli riktigt intressant. Jag har kört upp en massa data och filer på en av mina hemsidor, men det vore kul att ha en server igång hemma så att man kunde trycka ner värdena i en databas...
Sagt och gjort, det blev Apache, PHP och MySQL på EEEboxen och efter en del sena nätter hade jag en hemsida igång. Känner mig riktigt nöjd och det fungerar väldigt bra. Visst, min väderstation är ju billig och enkel, så den är ju inte helt perfekt, men den duger till mig! Frågan är bara hur länge den håller... Har funderingar på att köpa någon extra för att ha i reserv, för det här klarar man ju sig inte utan
EEEbox:en och en ansluten Tellstick styr även en massa fjärrstyrda brytare och med hjälp av EventGhost och lite plugins styr jag mina fönsterlampor och "bakgrundsbelysningen" i huset. Kör med en plugin som styr flera av lamporna beroende på solens upp- och nedgång och det fungerar riktigt bra. Inte lika bra som med hjälp av en solsensor, men tillräckligt bra iallafall. Har även gjort en liten hemsida så att jag kan styra belysningen från vilken dator som helst i huset,
Här kommer lite fakta:
Väderstation
Kallas i Weather Display för WH1080 och den mäter:
- Yttertemp (Ska nog flytta den, för den påverkas en del av solen)
- Vindhastighet (Fryser när det blir kallt... Men fungerar vettigt annars)
- Vindrikting (Lite för vinglig, svänger mycket)
- Luftfuktighet (Vet inte hur exakt den stämmer, men det känns rimligt)
- Regnmängd (0.3mm i varje "vippning")
- Barometertryck (jag har dock inte kompenserat för höjden över havet, så värdet stämmer inte så bra, jag är dock mer ute efter tendensen)
- Inomhustemp (Fungerar bra, har dock upptäckt att solen kan nå den i vissa lägen, inte helt lyckat, men det är lättlöst)
- Inomhusfuktighet (verkar fungera bra och det märks att man eldar med ved...)
PC 1
- ASUS EEE box (underbar maskin som drar otroligt lite ström, enligt UPS:en drar EEE:n, ADSL-modemet och den trådlösa routern mellan 18 och 21W!)
PC 2
- En relativt gammal IBM P4 3.0GHz
Hårdvara ansluten till EEE:n
- Tellstick (trådlös styrning av belysningen)
- USB-adapter för 1-wire DS9490R-A
- 1-wire slinga med:
* 8st DS18S20 (mäter ack- och panntemperaturer)
* 1st Interface till termoelement baserat på DS2762 med påkopplat termoelement, spetsgivare -50°C till 1000°C (rökgastemp)
* 1st CO2-mätare från SenseAir 0-2000ppm kopplat via 0-10V DS2438
Hårdvara ansluten till IBM:n
- 1-wireslinga med:
* 1st räknare
* 1st LED-pulsmätare som sitter på elmätaren
Programvara på EEE:n
- Windows XP
- Weather Display (för väderstationen och 1-wireslingan)
- Apache (webserver)
- PHP (för att kunna köra php-websidor)
- MySQL (databas för diverse tempdata)
- EventGhost (styr Tellsticken)
- MSure 0.9.4.0
Programvara på IBM:n
- Windows XP
- MSure 0.9.4.0
Framtida planer:
- Ljussensor (inköpt)
- Tempgivare i alla rum i huset (inköpt)
- Tempgivare på 3 olika platser i ladugården (inköpt)
- Fuktmätare i ladugårdsgaraget
- Har lödat färdigt en sådan här: viewtopic.php?f=26&t=652, ska övervaka hydroforen med hjälp av den.
- Koppla in en mobiltelefon till EEEboxen så jag med hjälp av MSure kan skicka SMS-larm
- Styra lite trådlösa kontakter med hjälp av MSure
Uppdatering 091023
Åskan tog livet av min rökgasmätning i somras, men nu har jag nya prylar på plats och även en CO2-mätare
När jag ändå krabblade gick jag från Msure 0.7.3 till version 0.9.4, det tog ett antal timmar att konvertera, men nu är jag på gång och suget efter att bygga vidare på allt blir bara större
Här kommer några bilder, börjar med den nya CO2-mätaren och temperaturen i köket.
Aktuell elförbrukning
Veckoförbrukningen
Lite temperaturer runt pannan
Med lite längre tidsomfång
Har lekt lite med att räkna på panneffekten, räknar ut tillskott och uttag med hjälp av tempförändringen i ack-tanken.
Nu håller jag på med lite finlir, gäller ju att hitta alla finesser i Msure. Ska försöka ge mig på lite mer avancerade funktioner också. SMS-larm och Tellstickstödet måste man ju få snurr på.
Tack vare Smedberg i forumet på http://www.msure.se är man nu riktigt mobil
Här är några skärmdumpar från en inte helt färdig iPhoneweb, det är en massa smålir och så ska det naturligtvis visas mera saker, men här är lite att kika på:
Startsidan:
Nuvärde samt ett snittvärde från de senaste 2 timmarna
Här kan jag välja vilken trend jag ska kika på.
Trend (inte rätt trend, ska ge mig på att göra trender i helgen)
Dags att knappa in PIN-koden
Här hamnar man bland brytarna
Bara att stänga av eller sätta på sakerna
Är HUR nöjd som helst med detta!
Tack Smedberg!
