AC adapter till Asus WL-500gP?
Hoffan
Re: AC adapter till Asus WL-500gP?
Inlägg av Hoffan »
Skulle det funka att köra både med Nexa Sticka å Plugwise sticka samtidigt
i en denna routern_??
Niklas
Inlägg av Niklas »
Hoffan skrev:Skulle det funka att köra både med Nexa Sticka å Plugwise sticka samtidigt
Det lär gå att ordna utan några större problem. :)
Tellsticken är ju inga problem.
Plutonium
Inlägg av Plutonium »
Ne det är nog inte alls några problem. Kruxet är att du inte han nyttja båda stickorna i samma usb port med en usb switch, då det uppstår en konflikt med kernel modulen..
Så lösningen blir att ha en sticka i en usb och den andra stickan i en usb switch tillsammans med 1wire.
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
SÅ med andra ord kan jag inte ha en i varje port på routern...
Men va e en USB switch för nått å hur då via 1.wire?
Plutonium
Jag tänkte lite längre :)
Jo det går alldeles ypperligt att ha en sticka i varje men då har du ju ingen plats över till 1wire usb adapter (DS9490R)..
Det var det jag tog förgivet att du också skulle ha..
http://essunga.org
Niklas
Inlägg av Niklas »
Jag har en usb-hubb ansluten till min.
Tellstick, kortläsare och usb-minne anslutet just nu. :)
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
Nä tanken e nog inte att köra 1.wire på den i första läget...
Mer intressant att köra nexa & Plugwise via den...
