Eco-Eye energiövervakning
Eco-Eye går nu att köpa i shoppen!
https://shop.temperatur.nu/ecoeye-c-48.html
http://www.eco-eye.se/
http://www.eco-eye.com/
http://ecoeye.temperatur.nu/
Prisbelönt teknik - nu äntligen i Sverige!
Så fungerar Eco-Eye
Eco-Eye består av en till tre magnetiska givare som kläms fast utanpå ledningen i ditt proppskåp. Givarna känner av det magnetiska fältet som strömmar genom ledningen och räknar ut hur mycket ström du förbrukar. Denna information sänds sedan var 4:e sekund vidare till den trådlösa displayen som lagrar och presenterar informationen som kilowatt eller kostnad.
Detta visar Eco-Eye
  • Hur mycket el ditt hushåll förbrukar just nu. Informationen uppdateras var 4:e sek
  • Hur mycket det kostar dig i timman med ditt eget elpris.
  • Hur mycket skadlig CO2 i kg din nuvarande förbrukning bidrar med till växthuseffekten.
  • Statistik över dina senaste 24 timmars förbrukning i kilowattimmar och kronor.
  • Statistik över din kostnad senaste 24 dagarna, veckorna eller månaderna.
Re: Eco-Eye energiövervakning
Mer info hittas nu på:
FredrikS
Inlägg av FredrikS »
Finns det nåt sätt att plocka ut informationen till en dator ? dvs finns det nåt interface på displayen eller så ?
Det är på gång.
Protokollet skall faktiskt var helt öppet dessutom.
Inlägg av larky »
Saknar lite info om skillnaden mellan mini och elite?
Displayen.
Uppdaterat med info om att det bara är displayen som skiljer. Kan ha missat på något ställe...
Och nu finns även denna produkt att köpa i shoppen.
pejov
Inlägg av pejov »
Klarar Eco-Eye av att se hur fördelningen ligger över varje fas ????
Kan vara intressant att se så man inte snedbelastar nätet.
/PA
Nej det klarar inte Eco-Eye.
Inom några veckor kommer dock en effektmätare för 1wire där du kan se aktuellt effektuttag per övervakad fas.
Som en extra morot att testa Eco-Eye kör jag lite introduktionspriser på de båda produkterna mars ut.
Quart
Inlägg av Quart »
Har du koll på när USB mottagaren dyker upp, har bara sett att det står våren 2009.
Innan sommaren har jag fått som besked...
Reine
Inlägg av Reine »
elf98 skrev:Nej det klarar inte Eco-Eye.
Hittar inte 1-wire effektmätaren i shopen ?
Det föll på elsäkerheten, jag vill helt enkelt inte laborera med det.
