Teknisk support för produkter som finns på
http://www.m.nu . Generella diskussioner rörande hårdvara hänvisas till teknikforumet.
Inlägg: 5434 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Inlägg
av elf98 » 03 mar 2009, 16:42
Eco-Eye går nu att köpa i shoppen!
https://shop.temperatur.nu/ecoeye-c-48.html
http://www.eco-eye.se/
http://www.eco-eye.com/
http://ecoeye.temperatur.nu/
Prisbelönt teknik - nu äntligen i Sverige!
Så fungerar Eco-Eye
Eco-Eye består av en till tre magnetiska givare som kläms fast utanpå ledningen i ditt proppskåp. Givarna känner av det magnetiska fältet som strömmar genom ledningen och räknar ut hur mycket ström du förbrukar. Denna information sänds sedan var 4:e sekund vidare till den trådlösa displayen som lagrar och presenterar informationen som kilowatt eller kostnad.
Detta visar Eco-Eye
Hur mycket el ditt hushåll förbrukar just nu. Informationen uppdateras var 4:e sek
Hur mycket det kostar dig i timman med ditt eget elpris.
Hur mycket skadlig CO2 i kg din nuvarande förbrukning bidrar med till växthuseffekten.
Statistik över dina senaste 24 timmars förbrukning i kilowattimmar och kronor.
Statistik över din kostnad senaste 24 dagarna, veckorna eller månaderna.
Inlägg
av elf98 » 04 mar 2009, 11:52
FredrikS
Inlägg: 98 Blev medlem: 23 sep 2008, 21:39
Inlägg
av FredrikS » 04 mar 2009, 15:52
Finns det nåt sätt att plocka ut informationen till en dator ? dvs finns det nåt interface på displayen eller så ?
Inlägg
av elf98 » 04 mar 2009, 15:55
Det är på gång.
Protokollet skall faktiskt var helt öppet dessutom.
Inlägg: 1166 Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Inlägg
av larky » 04 mar 2009, 16:11
Saknar lite info om skillnaden mellan mini och elite?
Inlägg
av elf98 » 04 mar 2009, 16:14
Displayen.
Inlägg
av elf98 » 04 mar 2009, 17:34
Uppdaterat med info om att det bara är displayen som skiljer. Kan ha missat på något ställe...
Inlägg
av elf98 » 09 mar 2009, 21:41
Och nu finns även denna produkt att köpa i shoppen.
pejov
Inlägg: 1 Blev medlem: 19 mar 2008, 22:50
Inlägg
av pejov » 11 mar 2009, 08:43
Klarar Eco-Eye av att se hur fördelningen ligger över varje fas ????
Kan vara intressant att se så man inte snedbelastar nätet.
/PA
Inlägg
av elf98 » 11 mar 2009, 11:07
Nej det klarar inte Eco-Eye.
Inom några veckor kommer dock en effektmätare för 1wire där du kan se aktuellt effektuttag per övervakad fas.
Inlägg
av elf98 » 12 mar 2009, 19:35
Som en extra morot att testa Eco-Eye kör jag lite introduktionspriser på de båda produkterna mars ut.
Quart
Inlägg: 566 Blev medlem: 17 jun 2007, 21:14
Inlägg
av Quart » 13 mar 2009, 11:08
Har du koll på när USB mottagaren dyker upp, har bara sett att det står våren 2009.
Inlägg
av elf98 » 13 mar 2009, 11:13
Innan sommaren har jag fått som besked...
Reine
Inlägg: 19 Blev medlem: 06 nov 2008, 00:45
Inlägg
av Reine » 15 mar 2010, 02:10
elf98 skrev: Nej det klarar inte Eco-Eye.
Hittar inte 1-wire effektmätaren i shopen ?
Inlägg
av elf98 » 15 mar 2010, 07:18
Det föll på elsäkerheten, jag vill helt enkelt inte laborera med det.
