Plugwise
Re: Plugwise
FYI:
Idag har priserna på Plugwise-prylarna sänkts med 10-15%.
https://shop.temperatur.nu/energioverva ... 51_47.html
JRE
Re: Plugwise
Inlägg av JRE »
Två frågor ang plugwise och windows.
1. kan man styra av och på via kommandopromten, lika som tellstick?
2. går det att logga till MySQL databas?
//JRE
PerM
Re: Plugwise
Inlägg av PerM »
FYI, tidigare mail-konversation med tillverkaren:
Hello,
Is there a Win32 or .NET API available to communicate with the Plugwise units using the Stick or is the Source-application the only way to get information out of it?
Regards,
Per Malmberg
Dear sir/madam,
Our plugs only communicate with the Source. However there are people that have written a API to do other wise. You understand that we don'd support this but we think it's great people do this.
for more infromation I advise you to go to http://www.domoticaforum.eu
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en bedanken u voor uw interesse in onze Plugwise oplossingen.
Met vriendelijke groeten,
Kind regards,
Helpdesk - Plugwise
Wattstraat 56
2171 TR Sassenheim
The Netherlands
T 0900-7584433
F 0252-433 079
visit us at http://www.plugwise.com
Re: Plugwise
Och nu har jag fått hem en första sändning med Stealth-moduler.
tyvärr är de inte billigare än Circle, tvärtom så kostar de mer.
https://shop.temperatur.nu/plugwise-stealth-p-258.html
mwd123
Re: Plugwise
Inlägg av mwd123 »
Jag har precis köpt en ny värmepump, mitsubishi q-heat 630, och jag skulle vilja ha möjlighet att slå denna av och på via tellsticken, och helst även logga strömförbrukningen på inne och utedelen. vad rekommenderar ni?
Håller på att bygga ut ett 1-wire nät, men det är inte riktigt klart än. skulle vilja ha nån liten burk som server, typ en tunn-klient, funkar de flesta tunna klienter med enbart flash-minne med linux?
Mvh Magnus
CirruZZ
Master Moderator
Re: Plugwise
Inlägg av CirruZZ »
mwd123 skrev: Jag har precis köpt en ny värmepump, mitsubishi q-heat 630, och jag skulle vilja ha möjlighet att slå denna av och på via tellsticken, och helst även logga strömförbrukningen på inne och utedelen. vad rekommenderar ni?
Att logga elförbrukningen med Plugwise är nog inget problem, det kommer att funka. Problemet blir att slå på och av den. Det är nog inte så enkelt som att bra bryta strömmen till den. Min gissning är att när den får tillbaka strömmen så kommer den antingen att förbli "av" eller så kommer den att gå till en sorts "efter-strömavbrotts-mode".
mwd123
Re: Plugwise
Inlägg av mwd123 »
Jag tror att denna ska starta igång helt automatiskt efter strömavbrott, läste det i broschyren har jag för mig.
Är det en sån plugwise stealth jag ska ha? vore ju fint om man fick in den i hålet där strömmen förmodligen tas, annars får man väl koppla in den i närheten av säkringscentralen?
Måste ju givetvis oxå fixa ett plugwise startpaket med en circle+ för att få infon från stealth.
Mvh Magnus
CirruZZ
Master Moderator
Re: Plugwise
Inlägg av CirruZZ »
mwd123 skrev:Jag tror att denna ska starta igång helt automatiskt efter strömavbrott, läste det i broschyren har jag för mig.
Om så är fallet så är det ju inga problem. Jag vet att mina inte funkar så...tyvärr. :(
I övrigt när det gäller Plugwise utrustningen så kan Erik eller dom andra här på forumet svara dig bättre. Tyvärr har jag inte lagt vantarna på någon Plugwise utrustning ännu även om jag gärna skulle vilja det. ;-) Dock låter det som att du är rätt på spåret! :wink:
Re: Plugwise
Stealth bör installeras av behörig elektriker.
Plugwise-modulerna startar upp automatiskt efter strömavbrott, det kan dock i bland ta upp till 30 sekunder.
sege
Re: Plugwise
Inlägg av sege »
Fråga; hur är deet med fjärrkontroll/lampknappar och dylikt som enklare Nexa-systemet har? Finns det några funderingar på sånt från Plugwise sida? Någon som vet/läst något?
Re: Plugwise
Någonstans vill jag minnas att det snackades om det.
Jag kan dock hinta om att jag håller på med en produkt som är kombinerad plugwise + nexa + extra funktioner.
PerM
Re: Plugwise
Inlägg av PerM »
daromer skrev:Någonstans vill jag minnas att det snackades om det.
Säger du A, får du säga B också!
Re: Plugwise
Kommer lägga upp mer info om detta senare. Tanken är väl när ja kommit lite längre i planeringen att se om det finns folk som är intresserade att hänga med på utveklingen av det.
Har fått hem en stor del av materialet för att hw-mässigt kunna få hop ett par testenheter.
Hoffan
Re: Plugwise
Inlägg av Hoffan »
Tjenare..
Någon som har koll på va en Plugwise drar i typ standby-läge.
Varför jag undrar e att jag fick hem en 10 pack nya å
belv förvårnad när jag ser i source att utan last så får jag upp en liten
rackans stapel. vilket jag aldrig sett innan, Å då har jag ändå haft mina
första i över 1,5 år..
Läste nånstans att Nexas drar <1w vilket tydligen är nån gräns för å va miljövänligt :)
Visst går det e mäta fram va dom drar.. men tänkte mer om någon hade hjärnkoll :)
