Styra element via fjärrströmbrytare och tellstick
Niklas
Inlägg av Niklas »
Jag lekte lite idag och testar att styra ett element i sovrummet.
Stängs av: Över 20 grader.
Startas: Under 20 grader.
Kollas en gång i minuten. Själva termostaten på elementet står på 25 grader.
Blir mycket av och på dock men det fungerar. Rätt jämn temperatur må jag säga. ;)
Det syns på min elförbrukning också. Vet inte om jag sparar någon el direkt.
CirruZZ
Master Moderator
Re: Info display för värme och väder
Inlägg av CirruZZ »
snygg kurva! Vad använder du för brytare?
Jag har en tanke på att göra samma sak fast i förrådet, men funderingen som jag har är om det finns någon begränsning på hur många cykler man kan ha på en Nexa strömbrytare? finns det någon livslängd? Kan tänka mig att det blir några "av/på" i en sån här lösning!
Niklas
Inlägg av Niklas »
Jag kör en Tellstick mot en sån här:
https://www.m.nu/fjarrstrombrytare-3pac ... p-158.html
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
Niklas skrev:Jag kör en Tellstick mot en sån här:
Ok, precis sån jag menade. Frågan är vad det är för "livslängd" på en sån, antal cykler?
Niklas
Inlägg av Niklas »
Jag har inte ens tänkt tanken. Tror inte det är något man behöver lägga så mycket energi på.
I värsta fall får man ju byta ut den om den dör. Rätt billiga grejer.
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
Niklas skrev:I värsta fall får man ju byta ut den om den dör. Rätt billiga grejer.
där har du en poäng!
De flesta reläer jag tittat på verkar ha ungefär 100k till/frånslag. Kortare ju högre ström som ligger över reläet.
Om man slår på av en gång varje kvart så tar det tre år att få 100k växlingar.
CirruZZ
Master Moderator
Re: Styra element via fjärrströmbrytare och tellstick
Inlägg av CirruZZ »
Jag kollade i Niklas fina graf och konstaterar att han har 28 st peakar på 12 timmar, det innebär 2,3 tillslag i timmen eller 56 st på ett dygn. Med dom siffrorna så skulle ett relä räcka i knappt 5 år om det är igång 24h/356d. :wink:
Reläerna till blåljusen på ambulanserna är förbrukningsvara. Dum konstruktion.
När reläer går sönder etsar de oftast fast i tillslaget läge. :)
Niklas
Inlägg av Niklas »
CirruZZ skrev:Jag kollade i Niklas fina graf och konstaterar att han har 28 st peakar på 12 timmar, det innebär 2,3 tillslag i timmen eller 56 st på ett dygn. Med dom siffrorna så skulle ett relä räcka i knappt 5 år om det är igång 24h/356d. :wink:
Vilken tur att jag inte använder elementet hela året då. ;-)
Jag kommer lägga in så att det bara används en viss tid senare. Vi är borta hela dagarna så det behövs bara på natten egentligen. Kanske att jag låter den köra en lägre temp dagtid... men då blir det ju fler tillslag.
Fastnar det så blir det ju max 25 grader i rummet. Då går ju elementets termostat in och stänger av.
