Temperaturloggning via nätverk?
magnil
Inlägg av magnil »
Finns det något prisvärt alternativ för att logga temperatur och använda sig av befintligt ethernet kabel alternativt wlan?
PeterT
Re: Temperaturloggning via nätverk?
Inlägg av PeterT »
Befintligt ethernet kabel lämpar sig utmärkt för att använda till one-wire komponenter. Temperaturgivarna använder bara 2 trådar om du vill. Det enda problemet är att ett ethernetnät är stjärnnät medan one-wire skall vara i en slinga så du får använda två trådar tillbaka till nästa temperaturgivare. Prisvärdare än one-wire får man leta efter. Några tior för en givare och mjukvaran finns fritt att ladda mer. Problemet är väl att man behöver alltid ha en dator i någon form igång som samlar in värdena.
Inlägg av larky »
Om du vill använda befintlig datakabel som även ska användas till data så är det nog bara HA7net som funkar, men det är inte superbilligt. Om du och andra sidan är villig att begränsa ditt nät till 100Mbit så går det att ordna med en mass specialadapters, då du bara använder 4 av nätverkskablarna, och får 4 ledigt till 1-wire.
Det enklaste är oftast att dra en egen kabel till 1-wire.
magnil
Inlägg av magnil »
HA7net verkar vara precis vad jag söker. Dåligt att inte hitta det själv. . .
Finns det för fler än tre 1-wire portar?
Hur lång ethernetkabel kan man ha?
Vill du ha ännu fler förgreningar får du använda en 1wire-hub.
Det går att ha upp till 300meter kabel på varje port.
Värt att tänka på är att kommunikationen via HA7Net är relativt långsam, att använda en display och styra den med knappar på displayen kommer inte att fungera.
PerM
Inlägg av PerM »
elf98 skrev:Vill du ha ännu fler förgreningar får du använda en 1wire-hub.
Hur långsam då?
Har inte någon data, bara en subjektiv bedömning. Långsammare än passiv serielladapter. Iofs med en ganska gammal version av owfs.
PerM
Inlägg av PerM »
Ok, hojta till ifall du testar igen, vore intressant att veta hur de presterar.
Nisse Husberg
Inlägg av Nisse Husberg »
Jag kör med HA7Net och det tar ungefär 6 sekunder för att läsa av 5 temperaturgivare via nätsidan (http).
Men det är ganska knökigt så jag installerade thermd (Linux Debian) som loggar alla värden och har en bra rapportfunktion.
Det fungerar utmärkt. Jag övervakar 9 punkter och loggar var 10:e minut.
PerM
Inlägg av PerM »
En temperatur-konvertering tar ju 750ms för DS18S20 (om man gör en en och en) så där är det ju nästan dessa tider man kan vänta. Inte mycket fördröjning i HA7Net alltså.
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
Måste säga att jag e jävligt nöjd me å logga på distans me en HA7net
Har en som e placerad hos mina föräldrar vilket e 5 mil bort (Vilket e skit samma)
Men grafer å dyligt genereras i min burk.. Hämtar tempen 1 gång per minut..
