HOWTO: RRDtool på Ubuntu (installera, logga, rita graf)
Hoffan
Re: HOWTO: RRDtool på Ubuntu (installera, logga, rita graf)
Inlägg av Hoffan »
nu har jag kollat lite mer på mitt problem..
Å tydligen e det bara vissa av mina tempgrafer som strular..
Loggningen av mina elmätare å grafer till dessa funkar perfekt,
Blir tokig :)
Newbie
Inlägg av Newbie »
Har du en symbol i grafen för grader (cirkel)?
eller något annat specialtecken
Jag fick ange grader-tecknet enl. nedan
"--vertical-label= Temperatur °C"
/Gunnar
Gör något. Om det inte fungerar, gör något annat.
Plutonium
Inlägg av Plutonium »
Hoffan skrev:Någon som har lite ideer va det kan vara som strulatr när man får upp fölnade fel
när man försker generera sina grafer
(process:18158): Pango-WARNING **: Invalid UTF-8 string passed to pango_layout_set_text()
Detta började efter en uppgradering av Ubuntu.
Är det nått man måste ändra efter uppgradering. någon borde ju gjort detta eller :$
Fick du någon ordning på det? För jag sitter med exakt samma problem.
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
Tjenare
Nix fick ingen ordning på det.
Har inte lagt ner ås mycke krut på det heller..
Googlat lite men inte hittat någon bra lösning ännu...
Så går det när man skall installera det senaste hela tiden,:(
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
Vilken version har ni uppdaterat till?
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
jag kör Ubuntu 9.1 å rrdtool 1.3.1
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
Hoffan skrev:jag kör Ubuntu 9.1 å rrdtool 1.3.1
...och det var när du uppdaterade till 9.10 som det började? Själv är jag kvar på 8.10 men har planer på att uppgradera :roll:
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
Ja det började strula när jag blåste på nytt ja..
Började om från noll men hade kvar alla mina script osv
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
Lyckas få bort mina felmeddelanden när jag plockar bort ° tecknet
samt mina å ä ö..
Ändå har jag lagt till export LANG=sv_SE.utf8 && innan i mitt Bash script
gein
Inlägg av gein »
Hur kommer det att y-axeln har en så konstig skala på min graf? Jag har genererat den enligt det som står i första inlägget i denna tråd.
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
gein skrev:Hur kommer det att y-axeln har en så konstig skala på min graf? Jag har genererat den enligt det som står i första inlägget i denna tråd.
Tycker inte den ser konstig ut eller vad är det du tänker på? Menar du skalan?
gein
Inlägg av gein »
Ja, den är ju inte linjär. 21, 22, 22, 22, 23, 24, 24, 24 ...
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
Kolla under Limits här http://oss.oetiker.ch/rrdtool/doc/rrdgraph.en.html så hittar du vad du söker. :wink:
gein
Inlägg av gein »
CirruZZ skrev:Kolla under Limits här http://oss.oetiker.ch/rrdtool/doc/rrdgraph.en.html så hittar du vad du söker. :wink:
Perfekt! :)
MarFri
Inlägg av MarFri »
Tackar för en kanon bra howto! funkar klockrent :)
dock en måhända bagatell fråga men
en del grafer man ser på rrdtool hemsida har en "heltäckade" "linje"
typ som denna
http://oss.oetiker.ch/rrdtool/gallery/d ... zation.png där färgen börjar nedanför o upp istället för
ränder som
http://oss.oetiker.ch/rrdtool/gallery/energy_graph.png
läst på rrdtool hemsida men inte blivit klokare för det
några tips ?
