Visa två grafer från samma databas
Troy McClure
Inlägg av Troy McClure »
Har gått bet nu hela förmiddagen.
Försöker alltså att få till det så att även förra årets temperatur ritas ut i min graf över senaste veckans temp. Precis som man kan se här då man jämför perioder.
Men jag får inte till det.
RRDs::graph "/var/www/graph_temp_w.png",
         "--start= $start_time",
         "--end= $cur_time",
         "--title= Temp ute senaste veckan, samt för ett år sedan",
         "--height= 300",
         "--width= 500",
         "--vertical-label= °C",
         "--watermark= Graf genererad\: $now",
         "--alt-autoscale",
         "DEF:OutsideTemp=/root/rrddata/outside_temp.rrd:outsidetemp:AVERAGE",
         "DEF:YearTemp=/root/rrddata/outside_temp.rrd:outsidetemp:AVERAGE:start=-1 year:end=start + 1 week",
         "COMMENT:\t\t\t\tNu     Medel    Max    Min\\n",
         "SHIFT:YearTemp:31536000",
         "HRULE:0#FF00FF",
         "LINE1:OutsideTemp#0000FF:Nu\t\t\t",
         "GPRINT:OutsideTemp:LAST:%6.1lf",
         "GPRINT:OutsideTemp:AVERAGE:%6.1lf",
         "GPRINT:OutsideTemp:MAX:%6.1lf",
         "GPRINT:OutsideTemp:MIN:%6.1lf\\n",
         "LINE1:YearTemp#00FF00:1 år sedan\t",
         "GPRINT:YearTemp:LAST:%6.1lf",
         "GPRINT:YearTemp:AVERAGE:%6.1lf",
         "GPRINT:YearTemp:MAX:%6.1lf",
         "GPRINT:YearTemp:MIN:%6.1lf\\n";
Jag verkar få rätt siffror från förra årets aktuella vecka, men det ritas inte ut någon grön graf.
Någon som ser vad jag gjort fel?
Troy McClure
Re: Visa två grafer från samma databas
Det är alltså detta jag är ute efter:
Två perioder utritade från samma databas
Så här gör jag för att lägga på förra veckans temperatur:
/usr/bin/rrdtool graph /home/httpd/termo/pics/termo-$stad-jam2.png  --start -1w --end now -t '$text[0] - $stad_full' --width 674 --height 170 -v 'Grader C' -u 15 -l -15  -L 4 -E  --yaxis-side=3 DEF:ute=/special/termo/rrdb/$db:ute:AVERAGE DEF:ute2=/special/termo/rrdb/$db:ute:AVERAGE:end=now-1w:start=end-1w SHIFT:ute2:604800 LINE2:ute#FF0000 LINE2:ute2#00FF00 HRULE:0#0000FF
Troy McClure
Tack, det gav mig ledtrådar nog att komma vidare. Ett pinsamt problem var dessutom att jag inte har ett helt års mätningar i RRD-databasen ännu.... :oops:
Så nu lattjar jag med månadsvis jämförelse, så borde den årliga komma igång om någon månad eller så.
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
Någon som har ett fungerade script för att visa dubbel eller en jämförelse me tex veckan innan från
samma databas
Har kollat å filat lite, men fick int etill det så jag tröttnade :(
Min vanliga graf ser ut så här.. Hur petar jag in för å få veckan innan :? :?
Newbie
Inlägg av Newbie »
Hoffan skrev:Någon som har ett fungerade script för att visa dubbel eller en jämförelse me tex veckan innan från
samma databas
Har du läst inlägget 3 steg upp skrivet av elf98?
Ser ut som det du frågar efter.
Gör något. Om det inte fungerar, gör något annat.
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
Klart jag har läst det
Men försökte me det som hjällp, men fick inte riktigt till det. :(
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
Me lite piggare skalle i dag så löste jag detta.... :)
MikaelB
Inlägg av MikaelB »
Får man fråga hur du gjorde :-)
Jag har också testat Eriks script och det funkar inte hos mig :-(
Själv har jag ett script som ser ut såhär;
rrdtool graph $imgName.png -a PNG -w 900 -h 350 \
        -t "$graphTitle" \
        --end now --start end-$interval \
        -v "Degrees Celsius" \
         -u 15 -l -15  -L 4 -E \
        DEF:rf6=$rrdfilpath/$rrdfil:set1-val3:AVERAGE \
        DEF:rf6p=$rrdfilpath/$rrdfil:set1-val3:AVERAGE:end=now-$interval:start=end-$interval \
        DEF:rf7=$rrdfilpath/$rrdfil:set1-val4:AVERAGE \
        DEF:rf7p=$rrdfilpath/$rrdfil:set1-val4:AVERAGE:end=now-$interval:start=end-$interval \
        DEF:rf8=$rrdfilpath/$rrdfil:set1-val5:AVERAGE \
        DEF:rf8p=$rrdfilpath/$rrdfil:set1-val5:AVERAGE:end=now-$interval:start=end-$interval \
        LINE2:rf6#db5669:"Ute" \
        LINE2:rf6p#db5669:"Ute föreg." \
        LINE2:rf7#79d1d5:"Uterummet" \
        LINE2:rf7p#79d1d5:"Uterummet föreg." \
        LINE2:rf8#798634:"Matkällaren" \
        LINE2:rf8p#798634:"Matkällaren föreg."
Och det ritar bara ut en graf per mätare :-(
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
så här ser mitt ut..
Å det e ju Eric i grunden har jag för mig :?: :?:
RRDs::graph "/var/www/grafs/temp/ute_temp_1w.png",
"--start= -1w",
"--end= now ",
"--title= Jämförande graf, senaste 7 dagarna (röd) med föregående 7 dagarna (grön) - Mölndal",
"--height= 170",
"--width= 674",
"--alt-autoscale",
"--vertical-label= Grader Celcius °C",
"-u 15 -l -15 -L 4 -E ",
"--watermark= Hoffans | Denna graf genererades\: kl\: $HOUR:$MINUTES",
#"--yaxis-side=3",
"DEF:OutsideTemp=/home/niclas/rrddata/outside_temp.rrd:outsidetemp:AVERAGE",
"DEF:OutsideTemp2=/home/niclas/rrddata/outside_temp.rrd:outsidetemp:AVERAGE:end=now 1w:start=end-1w",
#"COMMENT:\t\t\t\t Nu Medel Max Min\\n",
"HRULE:1#0000FF",
"SHIFT:OutsideTemp2:604800",
"LINE2:OutsideTemp#FF0000:Ute Denna veckan\t\t",
"LINE2:OutsideTemp2#00FF00:Ute Förra veckan\t\t",
#"GPRINT:OutsideTemp:LAST:\\:%6.1lf\x°C",
#"GPRINT:OutsideTemp:AVERAGE:\\:%6.1lf\x°C",
#"GPRINT:OutsideTemp:MAX:\\:%6.1lf\x°C",
#"GPRINT:OutsideTemp:MIN:\\:%6.1lf\x°C",
"COMMENT:Data hämtad $now";
andreas
Inlägg av andreas »
För de DEF som man sätter annan start/slut, så måste man lägga till SHIFT satser som motsvarar den förskjutningen man gör.
För MikaelB, så borde det bli
SHIFT:rf6p:$intrerval
SHIFT:rf7p:$intrerval
SHIFT:rf8p:$intrerval
/Andreas
MikaelB
Inlägg av MikaelB »
Skumt, lade in shift, men jag får bara en linje på 0, så det är något som inte stämmer med datan...
Jag vet att det finns data, men gör jag en graf över denna och förra veckan så hamnar förra veckans temperatur konstant på nollan...
MikaelB
Inlägg av MikaelB »
Pokar tråden lite, har fortfarande inte fattat vad jag gör fel :-(
Nu kör jag följande kommando (har lagt till backslashar och brutit rader för er läsbarhet):
rrdtool graph ute-1w.png -a PNG -w 450 -h 175 -t "$(date)"  --end now --start end-1w -v "Degrees Celsius" \
DEF:rf8=/usr/local/Data/rrd/riddarmusseronen.rrd:set1-val3:AVERAGE \
DEF:r8p=/usr/local/Data/rrd/riddarmusseronen.rrd:set1-val3:AVERAGE:end=now-1w:start=end-1w \
SHIFT:r8p:604800 \
LINE2:rf8#db5669:ute \
LINE2:r8p#000000:uteforraveckan
Den ger följande graf:
För att visa att datan finns gjorde jag en graf över senaste månaden;
Någon som ser vad jag gör fel?
Ser inte något som är uppenbart fel.
så här ser koden som används på temperatur.nu ut
andreas
Inlägg av andreas »
MikaelB skrev: Nu kör jag följande kommando (har lagt till backslashar och brutit rader för er läsbarhet):
SHIFT:r8p:604800 \
Provade din kod ovan rakt av (förutom att jag angav namnet på min rrd-fil) och jag fick två grafer.
Vad har du för OS, version av RRDTool?
