I fjol (2009) köpte jag ett enkelt temperaturmätsystem bara för att kolla hur det fungerar. Det fungerade så bra att jag tänkte bygga ut det till allt möjligt.
Systemet är uppbyggt kring en HA7NET. Den läser jag över mitt lokala nät och har thermd på en maskin.
Se
http://84.20.155.7/cgi-bin/thermd
Huvudsakligen används mätsystemet för en kalluftstork och för fliseldningen. Jag räknar med att jag sparat åtskilligt i elkostnader nu då jag vet precis om säden torkar eller inte. Det är bara att mäta temperaturen på den luft som går in i fläktarna och jämföra med den som kommer ut från lårarna. Om luften blir kallare så torkar säden eftersom bindning av vatten kyler ned luften. Det är väldigt känsligt - man ser till och med när solen går i moln (jag använder plåttaket som solfångare). I torken finns åtta lårar och jag har en givare ovanför varje lår. En luftfuktighetsmätare mäter den luft som går in i fläktarna efter det att den uppvärmts under plåttaket.
Den nya torken skall också få ett liknande system med en massa givare. Dessutom sätter jag in givare som övervakar den dieselmotor som driver den stora fläkten. Vattentemperatur och oljetryck är det viktigaste. Oljan är dyr så det är bra att veta precis när säden torkar och när torkningen blir långsam.
Pannrummet har tre stigare och returer vilka övervakas av mätsystemet samt dessutom panntemperaturen. Rökgastermometern finns hemma men är ännu inte installerad. Jag har beställt ett Fireguard bakeldsskydd med alarmfunktion och det skall kopplas in på mätsystemet också.
Nu använder jag telefonkabel och RJ12-kontakter men det skall bytas till cat5e-kabel (Ethernet) och RJ45 eftersom jag har sådana i lager. Från Biltema får man billig cat5e-kabel i 300 meters förpackningar. Det har varit litet problem med störningar som ger helt felaktiga mätningar. Dessa syns tydligt men är problematiska om man skall använda mätssystemet att styra nånting (vilket jag tänkte göra). Jag hoppas få bort störningarna med cat5e-kabeln. Eftersom jag startar stora motorer på upp till 22 kW så blir det en hel del spikar.
Alla mina datamaskiner är Linux Debian unstable. Windows har jag aldrig använt utan gick över från UNIX direkt till Linux genast då Linus fick ut första versionen (hans föräldrar är mina studiekamrater). Tanken är att installera owfs men jag har inte hunnit klura ut varför eländet inte kan linka till libusb (wrong format). Och tar man bort USB helt så klagar det i alla fall över att usb.h is missing.
Möjligen sätter jag ihop min väderstation med mätsystemet men tills vidare fungerar den (LaCrosse WS-2300) med weatherview riktigt bra (se
http://84.20.155.7/veder/). Och man skall inte röra nånting som fungerar.
En massa saker skulle jag gärna koppla in på systemet men tiden är problemet. Oljetrycksmätare är just nu på tapeten. Kanske det går att koppla en givare till en A/D-omvandlare för 1-ledarsystemet ... En differentialtryckmätare måste också skaffas för att mäta trycket under plåten (0-200 mm vattenpelare).
