Problem med solljus på utegivare. Tips?
xayide
Re: Problem med solljus på utegivare. Tips?
Inlägg av xayide »
Var köpte du dem och vad kostade de ?
humlas
Inlägg av humlas »
Vad tror ni om att bygga en typ av Stevenson screen med hjälp av 4 ventilgaller som monteras ihop i en fyrkant med vanliga 45*45 reglar i hörnen. Sen ett tak (större än ventilerna och då med en luftpalt mellan ventilerna och taket på några cm) och ev golv.
https://www.byggmax.se/ventilation/vent ... t-p6417096
Sen hängs temperatursensorn i mitten. Låter enkelt att bygga men funkar det tro?
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Man kan köpa en billig färdig Stevenson screen på Clas Ohlson, http://www.clasohlson.com/se/Skyddshuv/ ... Parts=true
68kr + frakt, så är den din.
humlas
Inlägg av humlas »
NiclasF skrev:Man kan köpa en billig färdig Stevenson screen på Clas Ohlson, http://www.clasohlson.com/se/Skyddshuv/ ... Parts=true
Ok där ser man.
Nu har jag redan kommit en bit i mitt bygge så det blir till att testa det först.
[IMG]//images.tapatalk-cdn.com/15/08/25 ... 3ebafc.jpg[/IMG]
Skickat från min GT-I9305N via Tapatalk
humlas
Inlägg av humlas »
Så här blev det, verkar funka bra.
rogerthn
Inlägg av rogerthn »
Jag har en http://www.harald-nyborg.se/ventilator- ... lskap.html och den snurrar fortfarande när solen lyser på den efter 2 år :D
jgb
Inlägg av jgb »
Kollade igenom vilka gamla inlägg jag hade här och noterade då att jag lovade återkomma med erfarenheter efter att jag satt upp mina Stevenson Screens från Davis och man ska ju hålla vad man lovar...
Det är alltså denna jag har två av: Radiation Shield
Fick dem i februari 2013 efter en del fördröjning i tullen. Någon skämtare på packavdelningen i USA tyckte att "Radiation Shield" inte fick plats på den gröna tulldeklarationslappen och skrev därför bara "Radiaton" som innehåll. Det vore ju nästan tjänstefel av tulltjänstemännen att inte kolla ett sådant paket noggrannare...
I vart fall har de fungerat utmärkt och i kombination med att jag även väljer det lägsta värdet från två sensorer i öster respektive väster på SMHIs standardhöjd av två meter över mark så tror jag nog att det är en ganska god kvalitet på mätningen. De behöver dock rengöras efter sisådär tre år men det gäller rimligtvis alla varianter. De är dessutom väldigt rymliga så det var inga problem när jag för några dagar sedan bytte ut en av DS18B20-sensorerna mot en Luftfuktighetsmätare (Version 2) med en extra DS18B20 för att även mäta luftfuktighet.
Men, det blev väldigt dyrt men frakt och tull. Så nu skulle jag antagligen satsat på Skyddshuv från Clas Ohlson för 68 kr istället även om man där nog får klura ut ett fäste själv eftersom det egentligen är en reservdel. Den från Davis går i och för sig numera att köpa i Sverige för 1240 kr här: Strålskydd för temperatur och/eller luftfuktighetssensor
