Problem med solljus på utegivare. Tips?
Lybbe
Inlägg av Lybbe »
Har en Oregon WMR-928 och har placerat utegivaren på c:a 1 meters höjd på ena gaveln till vår friggebod som är i stort sett i norrläge.
Problemet är att det vid sen eftermiddag blir solljus på utegivaren, som gör att temperaturen sticker upp ungefär 3-4 grader. Har provat lite olika placeringar men utan resultat. Antingen får jag solen på givaren på fm, eller på em, vilket då ger felaktigt resultat.
Hur gör ni för att undvika detta?
Tack på förhand.
KungenAvPeking
Re: Problem med solljus på utegivare. Tips?
Inlägg av KungenAvPeking »
Standard är väl att göra någon typ av "Stevenson screen"
http://en.wikipedia.org/wiki/Stevenson_screen
Den behöver ju inte vara så stor som på bilden, precis som dom säger i texten, storleken beror på hur många instrument det ska vara i den...
Finns lite olika DIY guider på nätet.
safe
Inlägg av safe »
Principen är enkel. Förhindra att ljus når sensorn
Att ljusskyddet är helt vitt och att man har bra ventilation
till den omgivande luften.
I praktiken så kommer färgen på omgivande byggnad, vindens rörelse
runt buren/ljusskyddet påverka.
Så det är inte så lätt som man kanske tror att mäta luftens temperatur på ett
representativt sätt.
Så istället för bur:
Försök gärna att sätta upp ett vitt "Solskydd" som skydd den tid
som solen nu skiner direkt på mätaren och se hur det fungerar.
Lycka till
Göran A
http://www.safecast.se
Lybbe
Inlägg av Lybbe »
Tack för tipsen. Det lutar nog mot ett vitt solskydd på väggen en liten bit ifrån givaren. Det är ju bara från ett håll som det behöver skyddas.
Det kommer förmodligen se för jäkligt ut, men det är in mot grannen så :)
Inlägg av PerM »
Jag använder två givare, en på norr- och en på södersidan och använder alltid det lägsta värdet.
Lybbe
Inlägg av Lybbe »
Tyvärr inte en lösning för mig, men jag provade att sätta ett solskydd och det verkar fungera någorlunda. Temp. går upp lite när solen står på, men inte lika mkt som tidigare.
Ska fortsätta att göra lite tester och justera.
JohWin
Inlägg av JohWin »
Jag har byggt ett solstrålningsskydd av plastblomfat. Det hjälper rätt bra.
Ser ut så här:
Blomfaten är ursågade i centrum så ett hålrum bildas inuti. De är hopmonterade med 3 st gängad stång med elrörsbitar som distansmaterial. Översta 2 och nedersta blomfatet är helt, dvs inte ursågat.
Det är i stort sett omöjligt att hitta en plats på en byggnad som är solskyddad hela dygnet och hela året om.
Klastorpet
Inlägg av Klastorpet »
JohWin skrev:Jag har byggt ett solstrålningsskydd av plastblomfat. Det hjälper rätt bra.
Ser ut så här:
klockrent! den ska jag sno, snyggt och genomförbart!
Jag har min temp-censor sittandes på 1,5meters höjd mitt på en åker (pga vindmätning) vindmätarna sitter på 3meters höjd, temp 1,5m och regnmätaren sitter på en separat pinne i grästoppshöjd (1,20)
och blåser det +5m/s är tempmätningen hyfsat bra även vid solsken, men vid stiltje så blir det 2-5 extra grader.. och jag har dragit mig för att bygga en större "väderlåda mitt på åkern
Lybbe
Inlägg av Lybbe »
Blev lite nyfiken på denna lösning. Någon som vet var man kan köpa vita plastblom-fat och skulle gärna, om möjligt, få en lite mer detaljerad beskrivning hur man sätter ihop dessa? :)
Tack på förhand.
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Lybbe skrev:Hej,
Tack på förhand.
Blomfat finns på Maxi eller Plantagen, ja typ alla ställen där du kan köpa blommor.
länk till en beskrivning
http://www.weather-watch.com/smf/index. ... 652.0.html
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
Lybbe
Inlägg av Lybbe »
Tack. Får ut och jaga lite blomfat i helgen tror jag :)
sonnyboy
Lybbe skrev:Tack. Får ut och jaga lite blomfat i helgen tror jag :)
Hur har det gått för dig?
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
Dale
Inlägg av Dale »
Snyggt med blomfaten. Var och pillade på ett gäng blomfat tidigare men de slutade med att knalla in på Clas Ohlson ist. Köpte ett gäng ventilgaller (30-8030) för 29 kronor styck. En ventilationskanal 860 mm (30-8422) för 79 kronor samt 3 meter allroundband (31-674) med vitt plastöverdrag för 79 kronor. Väl hemma så sågade jag av röret/kanalen i lämplig längd (cirka 2-3 dm). På med en ventil i varje ända och temperaturgivaren i mitten. Hängde upp röret med allroundbandet utanför ett fönster på norrsidan. Bra eller dåligt? Givaren har då klarat sig hittils trots jag manuellt låtit det regna med trädgårdsslangen och vattenkannan på den vita limpan. Var och skaffade några ventilgaller till och har satt upp ett par givare till på annan plats då röret räckte till fler.
\\d
jgb
Inlägg av jgb »
Lösningen med blomfat ser intressant ut men tyvärr är jag nog lite för lat... Har nu beställt två sådana här (dock inte från den siten):
http://www.davisnet.com/weather/product ... pnum=07714
Återkommer med erfarenheter när jag fått upp dem.
JohWin
Inlägg av JohWin »
Jag tittade på den också. Den ser utmärkt ut, men jag bestämde att det var roligare att bygga det själv för mycket mindre pengar.
