Gav till slut upp då för mycke hår slets bort från min redan kala skalle.
Skaffade en: http://eldes.lt/products-and-services/g ... o-dialler/ som går att hitta till en billig peng och kopplade den till 2 av min out på larmet (funkar även att lägga den på hornutgången). Då den går på 12V låter jag larmkortet driva den så jag får batteribackup på köpet.
Enkelt styrd så att den skickar ett SMS vid inbrott och ett annat vid brand.
Finns mer avancerade som går att ändra meddelanden osv.
Nu håller jag även på att koppla in mitt 1-wire nät till larmet som jag tänkte använda som extra info. Kommer via en I/O ta in larmen till servern via Eventghost och vidare till Switchking för styrning. Hoppas kunna få till det så jag kan se status på larmet samt kunna larma av/på via 1-wire nätet.
På detta sätt slipper man SIA protokollet. Gör istället så att jag programmerar larmpanelen så att ett larm istället triggar en specifik output.
Vet inte hur utbyggbar G16+ panelen är, hittade ett expansionskort med 8 etra outputs till min panel för dryga 100 lappen. Kanske även funkar på din panel.
****Hoppas elf inte blir arg att jag länkar till en produkt som inte finns på m.nu
