Ljussensor/ljusstyrning
Re: Ljussensor/ljusstyrning
Inlägg av Plutonium »
Nu börjar jag bli lite avundsjuk på er alla :) Skall ta och läsa igenom tråden och lägga en beställning :)
Niklas skrev:Så här ser min ut efter Eriks ändringar:
Har satt den lite längre in i garderoben riktad mot fönstret nu så får vi se. :)
Tjena vad prydligt det där såg ut då! :)
Inlägg av Niklas »
Tack. Tyvärr dog min usb-adapter (som vanligt) så det blev lite väl mycket vitt i den där grafen. :)
Jaha det där...ääh det såg jag inte ens... :wink:
ahd71
Inlägg av ahd71 »
Här kommer en jämförelse av ljusdata från två olika modeller av sensorer placerade bredvid varandra (även om vinkeln mot ljuset kan variera något).
(I detta fallet kan man bortse från Vcc som ser helt galet ut, nåt hände med den efter en liten kortslutning häromdagen, då den var nere på 0V och sen återhämtade sig halvvägs...av veckografen att döma har det inte påverkat mätresulltatet dock)
/Anders
Med limbloppen, vad har ni för värde ut då?
Har satt ihop min som ni har gjort och jag får ut värdet runt 0.2******* i ett ljust rum.
Inlägg av Niklas »
Plutonium skrev:Med limbloppen, vad har ni för värde ut då?
Med lim i ett ljust rum så har jag runt max. 3.9 - 4.0 volt ungefär alltså
hmm mycket märkligt, ändå köpte jag den känsligaste sensorn.
Inlägg av Niklas »
0.2 är väldigt lågt. Jag har 0.6 när det är helt svart.
okey, då har jag lite referenser att gå efter.. Satt och skar bort allt som gick att komma åt av limmet, nu ser det lite bättre ut..
Tack ditt snabba respons..
Inlägg av Niklas »
Plutonium skrev:okey, då har jag lite referenser att gå efter.. Satt och skar bort allt som gick att komma åt av limmet, nu ser det lite bättre ut..
Min är väldigt känslig. Jag har TSL250R (du har 252?).
Den går lätt upp på max vid lite sol. Lite mer än vad jag hade önskat men jag orkar inte labba mer just nu. ;)
Jag har en 250R också.. Nu har jag fått iordning hyfsat på graferna, men jag får inte att "skuggan" att fungera, vet inte riktigt vart jag kan stoppa in den i perl koden för att fungera, och hoppas någon kan hjälpa mig med det..
	RRDs::graph "$img/ljus-$_[1].png",
		"-s -1$_[1]",
		"--title= Ljus, fukt, 1-wire volt : Senaste $_[1]",
		"--upper-limit= 5, --lower-limit= 0, --rigid",
		"--lazy",
		"--height= 150",
		"--width= 475",
		"-a", "PNG",
		"-v Volt",
		"--slope-mode",
		"DEF:temp0=$rrd/ljus-ljus.rrd:temp:AVERAGE",
		"LINE2:temp0#f0ff00:Ljus",
		"DEF:temp1=$rrd/ljus-fukt.rrd:temp:AVERAGE",
		"LINE2:temp1#136724:Fukt   ",
		"DEF:temp2=$rrd/ljus-1-wire-volt.rrd:temp:AVERAGE",
		"LINE2:temp2#c91d35:1-wire volt   ",
		"GPRINT:temp0:LAST:Ljus\\: %6.1lf Volt\\n",
		"GPRINT:temp1:LAST:Fukt\\: %6.1lf Volt\\n",
		"GPRINT:temp2:LAST:1-wire\\: %6.1lf Volt\\n",
		"COMMENT:(c) plutonium.homelinux.com";
Sen en annan fråga, hur får jag att GPRINT ligger på en ny rad? Som det är nu så när raden är full byter han rad :S
Inlägg av Niklas »
Plutonium skrev:Jag har en 250R också.. Nu har jag fått iordning hyfsat på graferna, men jag får inte att "skuggan" att fungera, vet inte riktigt vart jag kan stoppa in den i perl koden för att fungera, och hoppas någon kan hjälpa mig med det..
		"-s -1$_[1]",
		"--lazy",
		"--height= 150",
		"--width= 475",
		"-a", "PNG",
		"-v Volt",
		"--slope-mode",
		"CDEF:dark1=temp0,0.1,LT,5,*",
		"CDEF:dark2=temp0,0.3,LT,5,*",
		"CDEF:dark3=temp0,0.6,LT,5,*",
		"CDEF:dark4=temp0,0.9,LT,5,*",
		"CDEF:dark5=temp0,1.2,LT,5,*",
		"CDEF:dark6=temp0,1.5,LT,5,*",
		"CDEF:dark7=temp0,1.8,LT,5,*",
		"CDEF:dark8=temp0,2.1,LT,5,*",
		"AREA:dark1#00000010",
		"AREA:dark2#00000010",
		"AREA:dark3#00000010",
		"AREA:dark4#00000010",
		"AREA:dark5#00000010",
		"AREA:dark6#00000010",
		"AREA:dark7#00000010",
		"AREA:dark8#00000010",
Hur menar du ny rad? Får du inte dina GPRINT's på olika rader alltså?
Jag har modifierat koden i citatet. Det bör funka. Har dock anpassat volten som den reagerar på efter vad som passade min placering.
Edit:
Dina GPRINT-rader ska se ut så här:
      "GPRINT:temp0:LAST:'Ljus\\: %6.1lf Volt\\n'",
      "GPRINT:temp1:LAST:'Fukt\\: %6.1lf Volt\\n'",
      "GPRINT:temp2:LAST:'1-wire\\: %6.1lf Volt\\n'",
Det saknades lite enkelfnuttar. :-)
Tusen tack Niklas! Nu funkar "skuggan" i grafen ;)
Det löste dock inte ny rad problemet.
http://plutonium.homelinux.com/rrd/ljus--3h.png
Inlägg av Niklas »
Plutonium skrev:Tusen tack Niklas! Nu funkar "skuggan" i grafen ;)
Jag fixade det i en edit. ;)
