gein
Inlägg: 225 Blev medlem: 25 feb 2009, 23:21
Inlägg
av gein » 03 mar 2010, 20:39
Jag ska till att löda dit egna knappar men vet inte vart jag ska jorda tryckställarna någonstans. Den LCD-kontroller jag har, hade sina tryckställare bortmonterade p.g.a. platsbrist i LCD-höljet när jag köpte den. Nu vill jag dock montera dit egna tryckställare.
Jag kan inte se på bilden (
https://www.m.nu/1wire-lcd-kontroller-p-74.html ?) hur tryckställarna är jordade...
Inlägg: 1621 Blev medlem: 13 feb 2008, 16:46
Inlägg
av CirruZZ » 04 mar 2010, 10:48
Edit 100316: OBS! Detta är fel, blå är inte jord, hålet till höger är jord
Blå = Jord
Grön = Kontakt 1-4
gein
Inlägg
av gein » 04 mar 2010, 11:49
Tack så hemskt mycket CirruZZ!
gein
Inlägg
av gein » 14 mar 2010, 15:05
Nu har jag kopplat alla push-knappar till dels jord (som angivet på bilden ovan) samt varsin knapp till varsin av de fyra kontakterna till höger om jord. Jag har verifierat med en multimeter att jag har kontakt från jord till respektive ingång när jag trycker in en knapp. LCD:n är inkopplat i nätverket och fungerar i övrigt (line20.ALL, LCDOn, backlight) men när jag trycker in en knapp så händer ingenting hos counters.ALL, cumulative.ALL eller gpio.ALL.
Någon som har en idé om vad som skulle kunna vara fel? Eller hur jag kan gå vidare i min felsökning?
gein
Inlägg
av gein » 16 mar 2010, 15:51
Jag skulle verkligen vara tacksam för all hjälp jag kan få i den här frågan. Är det ingen som har några idéer?
Inlägg: 5434 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Inlägg
av elf98 » 16 mar 2010, 18:03
Hm... Den via som är inringad med blått ser inte ut att vara en jordpunkt.
Testa med vian som sitter på andra sidan av input-viorna.
Inlägg
av CirruZZ » 16 mar 2010, 18:51
elf98 skrev: Hm... Den via som är inringad med blått ser inte ut att vara en jordpunkt.
Har jag ringat in fel....sorry! Jag försökte komma åt manualen för LCD-controllern men sidan verkar vara nere.
gein
Inlägg
av gein » 16 mar 2010, 20:35
Fungerar perfekt! Tackar!
Inlägg
av elf98 » 16 mar 2010, 20:44
Bara routingen som är trasig.
Ska lägga upp filen direkt på m.nu snart.
1-wire_lcd_100.pdf
(210.22 KiB) Nerladdad 254 gånger
gein
Inlägg
av gein » 16 mar 2010, 20:44
CirruZZ skrev: Ber om ursäkt gein för att jag vilseledde dig, det var inte meningen.
Skönt att det funkar nu i alla fall.
Det är ingen fara! Jag är så glad att det fungerar nu!
