Jag har ett larm i villan som övervakat huset. Jag skulle vilja övervaka denna larmcentral för att i sin tur styra (SwitchKing/Tellstick/Nexus) vissa enheter i huset baserat på larmets status.
Min larmcentral har en utgång som ger 12V när den är larmad och 0 V om den inte är larmad.
Nu har jag personligen ingen erfarenhet utav dessa komponenter du nämner.
Men en sak kan jag ialf svara på och du kan använda dig utav resistor för att få ner det till under 5V. Så är ju ett problem löst ialf
"Galvaniskt skild" betyder att det inte finns direkt elektrisk kontakt mellan in- och utgång på en apparat. Det kan göras med ett relä, en transformator eller en optokopplare. Inte heller jordkontakten får vara gemensam. Det görs av säkerhetsskäl, för att man inte ska riskera att få fel spänning in i känslig elektronik. I det här fallet görs signalen på 0-25V om till ljus i en optokopplare som sedan gör om den till en spänningsnivå som 1-Wirenätet klarar av.
