Danne från Huddinge loggar in!
Vem är du? Skriv en presentation om dig och varför du tycker att det är kul med temperaturer och väder!
Supradanne
Inlägg av Supradanne »
Halloj!
Danne här!
Ska försöka få till något med 1 Wire!
Efter ha kopplat ihop en USB samt Analog ljussensor så kan jag se en kurva i Log Temp i alla fall!
Så något måste jag ha gjort rätt :wink:
Och när jag kör One Wire Viewer så hittar den dom 2 ljus-sensorerna!
Btw...På den analoga ljussensorn när man inte kör med spänningsmatning så räcker det att koppla in på plint 1 och 3 eller hur?
Det är Fredag och arbetsdagen är slut så en iskall bira är väldigt nära!
Mvh Danne
Re: Danne från Huddinge loggar in!
Om du inte spänningsmatar kortet behöver du inte ansluta något till +5v-plinten. Har man möjlighet bör man dock spänningsmata kortet när så är möjligt.
Dowser
Inlägg av Dowser »
Jag var *nära* att svara så, men kom på att jag inte var helt säker på ljussensorn.
Vilka sensorer är det egentligen som kräver strömmatning via 1-wire?
* Temperatur-sensor över 100C
* Displayer
* CO2-mätare
Vilka har jag missat?
Vindmätaren behöver spänning men där räcker inte 5V.
Generellt kan det vara en bra idé att mata ds2450-baserade prylar och säga till chippet att det finns spänning. Man kan få skumma felvärden om inte spänningen från DQ räcker.
Dowser
Inlägg av Dowser »
Ah! Själv har jag en AAG-vindmätare, så det hade jag inte alls tänkt på.
Det var bra tips inför framtida diskussioner.
