Hygrometer inkl. temp
BjörnH
Inlägg av BjörnH »
Huset jag bor i är en stuga med krypgrund, förmodligen smutsar nog katten magen om hon försöker ta sig längst in där vattenröret finns. Röret är oisolerat 11mm utvändigt. Alltså kan jag inte få in en värmekabel. Inte heller kommer jag åt att isolera den några decimeter långa rörstump som syns.
Tänker försöka få in en 220-kabel med en NEXA fjärrbrytare och en 1-wire med hjälp av långa brädor. Kanske rent av en kupévärmare eller liknande element. Till detta vill jag även ha en hygrometer för att ha lite koll på fuktigheten för att minska mögelrisken.
m.nu har ingen hygrometer på lager varför jag undrar om tips på alternativa lösningar. Hittar bara trådlös men det får duga. Ett par exempel är: Fuktlogger - Loggning av fukt och temperatur och Hygrometer - Krypgrundshygrometer
Då min syn är dålig idag har jag lite svårt för att göra för mycket pillejobb. Så alla tips är välkomna!
HUSKii
Re: Hygrometer inkl. temp
Inlägg av HUSKii »
Allt är ju relativt vad du menar med pilljobb. Om kontaktring av RJ12 kontakter för 1-wire inte är för knepigt så är nog det som HUSKii tipsa om en bra väg att gå. Den fuktmätaren som han länkar till är jag precis på väg att installera i vår stuga i just krypgrunden. Om du ändå ska in med 1-wire temp så skulle du helt klart använda den. Du kan dessutom få den med temp (DS18B20) i så då är det ännu enklare, se till att beställa den med så lång kabel som du behöver så slipper du hålla på och skruva och pilla.
BjörnH
Inlägg av BjörnH »
Tack för svaren. Mycket matnyttigt i länkarna. Skall ta mig mera funderare. Funderar på Luftfuktighetsmätare, Version 2, hade missat den, slipper ju extra kabel för temperaturen. Är bara orolig för att luften i lådan tar för lång tid för att hänga med i svängningarna.
Edit: Ser att jag blivit ett "Väderfreak" nu :roll:
Vilken låda? Boxen för själva mätaren?
BjörnH
Inlägg av BjörnH »
Ja, tänkte mig den lackat med alla valen utom kabeln.
Nedå, boxen är inte lackad, det är kretskortet som är det...så du behöver inte vara orolig för seghet.
BjörnH
Inlägg av BjörnH »
:oops: Dåligt beskrivet av mig, lackat kort är ju som tillval. Extra lack på en plastlåda, hum...
:lol: jo jag misstänkte nästan att det var så!!!
Åter till ämnet, jag har för mig att det är hål i lådan så någon fördröjning ska det inte vara tal om i varje fall. Räkna med att den mäter korrekt.
Det är tre st 4mm hål borrade i lådan. RH ändras sällan snabbt så den lilla fördröjning som eventuellt uppstår lär inte spela någon roll för de allra flesta.
BjörnH
Inlägg av BjörnH »
Stämmer, tre hål enligt Luftfuktighetsmätare [Version 2]
Edit: Aha, jag är för långsam, elf98 var för snabb o hann posta innan. Kunde inte radera mitt.
morando
Inlägg av morando »
Skulle vara intressant att följa detta projekt och höra vad du kommer fram till och vad du får för resultat. Fortsätt gärna att uppdatera efter hand!
Edit: Ett annat "Väderfreak"
BjörnH
Inlägg av BjörnH »
Skall bli, lär dock ta ett tag. Inte bestämt mig ännu hur jag skall göra.
