PIR och IO-kort
camelstrike
PIR och IO-kort
Inlägg av camelstrike »
Hej, jag har en simpel fråga.
Jag har kopplat in en PIR till input 1 på ett IO-kort (4 kanaler). Det verkar fungera. Dioden för när något händer på output 1 lyser upp då PIR:en detekterar rörelse (eftersom input är kopplad till output enligt io-korts manualen). Men jag lyckas inte läsa av att något händer i OWFS http server. Samtliga sensed-parametrar är alltid triggade (oavsett hur jag konfar "set_alarm"). Jag har läst de befintliga trådarna på forumet angående PIR och IO-kort men inte hittat någon lösning.
Behöver man göra något ytterligare för att läsa av om något händer på IO-kortet?
camelstrike
Re: PIR och IO-kort
Jag har precis prövat att tvinga fram en trigger på en av kanalerna genom att kortsluta och det fungerar. Det resulterar i att sensed.X triggas samt led:en lyser. Men när led:en lyser pga av att pir:en triggas så ändras inte sensed.X.
Har jag en trasig PIR, eller vad tror ni ?
Re: PIR och IO-kort
Hmm...
Lyser dioden skall ingåen normalt triggas.
Gissningsvis räcker inte strömmen som piren levererar för att driva optokopplaren ordentligt. Utgången är transistorförstärkt, så den kan trigga på en lägre spänning än ingången på DS2406.
camelstrike
Re: PIR och IO-kort
Ok, tack för det snabba svaret. Jag får undersöka vidare och se om det går att lösa.
Re: PIR och IO-kort
ett motstånd på 1kohm och en transistor kan vara en bra början.
Re: PIR och IO-kort
D2-korten (ex https://www.m.nu/d2c-2-io-med-skruvterm ... p-254.html) har inte någon optokopplad ingång och är lättare att trigga.
Då ni får lysdioden att lysa fungerar piren som det är tänkt, PIRens utsignal är dock inte tillräcklig för att driva optokopplaren utan att signalen förstärks.
PIR-sensorn har jag anslutit till en av ingångarna på io-kortet.
'-' på PIR till '-' på io-kortet.
'+' på PIR till '+5V' på io-kortet.
'out' på PIR till '+' på io-kortet.
I vilket läge är DIP-switchen?
Om den är i läge off så är inte PIRen jordad och då borde inget fungera.
camelstrike
Re: PIR och IO-kort
DIP:en är i ON-läge.
Den andra varianten av IO-kort låter som ett bättre alternativ.
Får ta och beställa en sådan.
Tack för den snabba responsen.
Re: PIR och IO-kort
Om ni inte behöver 4-kanalerskortet går det självklart bra att returnera det!
