Driftstemperatur räknare och pulsdetektor
fnord
Inlägg av fnord »
Jag köpte för ett tag sen en bunte sensorer varav en är räknare+pulsdetektor för min elmätare.
Dock sitter elskåpet på utsidan av mitt ouppvärmda garage, och nu när snön kom igår kväll började jag fundera.. vad är egentligen driftstemperaturen för countern och detektorn? Blir det en kall vinter kan det ju utan problem bli -20 i elskåpet..
Samma sak gäller egentligen temp/RH-sensorerna, jag kommer ha dem på vinden, i krypgrunden och i jordkällaren och där är det inte särskilt varmt heller på vintrarna.
Behöver jag oroa mig?
Re: Driftstemperatur räknare och pulsdetektor
Inlägg av larky »
Pulsdetektorn har jag utomhus i elskåpet, inga problem. Tempsensorer, inget problem. RH, vet inte.
Jag har alla mina i konstiga utrymmen. Se till så att det inte är för fuktigt. Och är det fuktigt se till att lacka grejerna innan så slipper du att de korroderar sönder.
Givetvis ska du inte spruta på nåt på fuktsensorn ;)
Det ska inte vara några problem, se bara till att inte fukt i flytande form kan komma åt utrustningen, välj gärna skyddslackat om du är tveksam.
Som alla skrivit tidigare skall inte temperaturen vara något problem, det är fukten som kan ha sönder saker.
Det finns inte någon anledning att skyddslacka saker som skall vara i ett elskåp. Temperaturen ändras långsamt och luftfuktigheten bör normalt inte vara jättehög så risken för kondens är minimal.
Saker som skall vara på en vind behöver knappas skyddslackas heller. Kondens på en kallvind fälls oftast ut mot taket.
Saker som skall vara i en krypgrund där markfukten kan ge en hög luftfuktighet med risk för kondens bör nog skyddas. Saker som placeras utomhus bör skyddas.
Luftfuktighetsmätaren är inte jättekänslig, så om den någon enstaka gång kommer att utsättas för kondens kommer den inte att gå sönder.
fnord
Inlägg av fnord »
OK, jag beställde allting skyddslackat ändå, så då borde jag vara på den säkra sidan. Det är skönt att veta. :)
