Jag köpte ett "Termoelement typ K" och ett interface till detta för en tid sedan.
Använder elementet för att mäta rökgastemperaturer från min vedpanna.
Temperaturerna ligger på ca. 200-250 grader vid eldning, alltså inga extrema temperaturer.
Den har fungerat tillfredsställande. Dock har jag upptäckt ett konstigt beteende;
Efter avslutad eldning och när pannan svalnat av, brukar rökgastemperaturerna lägga sig på 25-40 grader.
Två dagar i rad har dock elementets mätvärde, från en läsning till en annan (ca. 2 minuter) hoppat från 35 till 95 grader, utan att någonting har kunnat ge upphov till temperaturstegringen och referenstermotern (vanlig rökgastermometer) inte ändrats det minsta. Där har den sedan legat kvar tills jag dragit ur elementet från rökröret och sedan satt tillbaka det.
Se grafen nedan som visar temperaturen under en sextimmarsperiod:
- rokgas.png (11.57 KiB) Visad 6977 gånger
Strax före åtta stegrar temperaturen och ligger kvar där tills jag vid nio drog ur den en stund och sedan satt tillbaka den.
Jag ska undersöka detta närmare för att utesluta mjukvaruproblem.
Kör Linux och OWFS.
Är det någon som upplevt något liknande?
