1-Wire i proffesionell användning
Rigor69
Inlägg av Rigor69 »
Hej.
Jag har börjat titta på att använda 1-wire i automationsprojekt. Ett problem som jag dock har svårt att fatta hur jag skall lösa är relaterat till adresseringen.
Jag tänker mej en embedded linux, typ Beagle-board, med ett 1-wire interface och OWFS.
Om jag bygger ett system där det sitter 10 givare på en buss, och en av dessa reglerar temperaturen via en reglerventil, och det händer sej att denna givare pajjar efter ett tag. Kunden byter givaren, och då får den en ny address. Då den har en ny address måste den återigen mappas mot rätt funktion i styrningen. Kräver omprogrammering / omkonfigurering alltså..
Hur hanterar man detta problem enklast?
Kanske inte en teknisk fråga utan mer filosofisk...
Tips, tankar?
Re: 1-Wire i proffesionell användning
Du kan ju bygga programvaran som så att du lätt kan via en kontrollpanel byta givare....
En annan variant, som visserligen förutsätter att endast en sensor faller bort i taget, är att man helt enkelt automatiskt uppdaterar informationen med den nya okända adressen.
1. Du plockar bort en felaktig sensor.
2. Systemet detekterar så klart detta och ligger och väntar på att en ny sensor skall anslutas.
3. En ny sensor ansluts och systemet mappar den nya sensorn mot den gamlas funktion.
Om två sensorer faller bort samtidigt kommer så klart det systemet att få väldigt svårt.
