Formel för ånghalt?
Formel för ånghalt?
Sitter och letar efter en formel för att räkna ut mättnadsånghalten för en viss luft temperatur. Någon som råkar veta den?
Jag vill kunna konvertera temp (Celcius) & relativ fuktighet (%) till ånghalt (g/m3).
Re: Formel för ånghalt?
Det är i princip den här tabellen som jag skulle vilja kunna ha i "formel format" :wink:
Följande php-funktion använder jag, kommer inte ihåg vad jag baserade den på och jag vet inte vilken enheten man får ut värdet i. För mig kvittar det då jag gör momentana jämförelser mellan två beräknade värden.
function anghalt($rh, $temp) {
        $base = 1.098 + $temp/100.0;
        $tmp = pow($base, 8.02);
        $anghalt = 288.68*$tmp * 1/(461.4*($temp+273.15))*$rh/100;
        return $anghalt;
Tack! :D ska se om jag kan översätta den till RPN så jag kan rita graf i rrdtool direkt från den data jag har i mina rrd filer (temp och RH)
hmmm... :roll:
Hur skriver man A^8,02 med RPN? Dvs A upphöjt till 8,02. Det enda jag kan hitta är EXP men jag får inte till det. Kollade lite närmare och vad jag förstår så är EXP den naturliga logaritmen. Känns som jag har glömt matten i gymnasiet just nu.... :(
Efter att fått svar på rrdtools mail lista så löste det sig...
a^b => exp(log(a)*b) => a,LOG,b,*,EXP
Så för att räkna ut ånghalt (g/m3) med given temp (Celcius) och relativ fuktighet (%), använd följande,
CDEF:ah=288.68,1.098,temp,100,/,+,LOG,8.02,*,EXP,*,1,461.4,temp,273.15,+,*,/,hum,100,/,*,*,1000,*
Problem löst! :D
nissemanpower
Inlägg av nissemanpower »
Hej CirruZZ,
fungerar "din" formel bra? Jag testade att använda den men jag får så väldigt stor skillnad i ånghalt när temperaruren går upp/ner. Ånghalten borde vara stabilare än RH men det får jag alltså inte :(
Mvh
NM
Jag har tänkt samma tanke som du och jag har upplevt liknande "fenomen". Men om det beror på formeln, eller om det beror på dom uppmätta värdena (temp/rh) som man matar in i formeln vet jag inte. Nedan ser du mina värden.
Exakt om det går att läsa ut några vettigt ur grafen för ånghalt har jag inte riktigt bestämt mig för än. :wink:
nissemanpower
Det ser ut som att vi har samma fenomen iallafall, bra eller dåligt vet jag inte...
Vad använder du för RH/temp givare? Jag använder Clasolsons trådlösa som jag tar emot med datorn och jag trodde först att det var dom som "laggade" på RH sensorn så att det blev någon fördröjning.
Jag testade nu med lite olika värden från mina grafer och jämförde min AH mot den beräknade från vaisala.com och det verkar vara rätt. Då är frågan hur rätt indatat är.
Jag kollade en av mina givare utomhus och den verkade stämma mot vad smhi säger att det är så allt verkar vara rätt....
Jag tycker dock att det är konstiga AH svängningar...
/NM
nissemanpower
pgote
Inlägg av pgote »
En gammal tråd men med ett för mig aktuellt ämne. Jag tänkte att jag delar med mig om det är så att någon annan är/blir intresserad. Jag har läst igenom lite material som jag fått fatt på från Chalmers och Lunds universitet som jag bygger min styrning av fläktar på vinden..
Jag kör en trigger som lägger in mättnadsånghalten och aktuell ånghalt i samma tabell som genereras av Beyond Measure för mina "Humidity/Temp" sensorer och där baserar jag formeln på: http://www.hvac.lth.se/fileadmin/hvac/f ... 2DJweb.pdf
Mättnadsånghalt = 4.7815706 + 0.34597292 × t + 0.0099365776 × t^2 + 0.00015612096 × t^3 +
+1.9830825× E-6 × t^4 +1.5773396 ×10 -8 × t^5
Aktuell ånghalt = Mättnadsånghalt * relativ fuktighet / 100
Jag håller på att skriva ihop mina nötter här för mera info.. https://www.evernote.com/pub/pgoth/1wir ... f566084f7f
