Luftfuktighetsmätare och solarsensor
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Jag har ett problem som uppstod när jag kopplade in en solar radiation detector från hobbyboards,
När solstrålingen kommer över värde 60 så slutar luftfuktighetsmätaren och solarsensor att fungera,är det någon som har en aning om vad det kan vara för fel?
Jag använder mig av LogTemp
Erika på hobbyboards har inte vart med om detta tidigare.
Jag spänningsmatar inget.
Luftfuktighetsmätare [Version 1.1]
solar radiation detector [S3-R1-A]
Adapter DS9097E
// Sonny
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
Re: Luftfuktighetsmätare och solarsensor
Har för mig att jag sett liknande problem med S3-R1-A. Har du fler saker på nätet som dör?
sonnyboy
Jag har även en tempgivare som sitter i luftfuktighetsmodulen som dör, och en tempgivare som sitter efter solarsensorn som dör och en till tempgivare som larmar, det är bara 2 st som inte fellarmar.
Har du nån aning om vad det kan vara?
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
KOmmer inte ihåg, men det verkar som att solsensor överbelastar 1wire-chippet vid höga ljusnivåer på något sätt.
sonnyboy
Erik du är snabbare än Eric på att svara, jag fick ett nytt svar ikväll, du vet vad du pratar om, Jag har mailat Eric i en veckas tid och han hade aldrig vart med om detta förut, sa han tidigare i veckan.
The solar sensor can overload the 1-Wire network if the sun is too bright and it is running on parasitic power. That is why we recommend using external power.
Intressant att han skriver att han rekomenderar external power för det står ingenstans på hans produktbeskrivning, det var nämligen en av anledningarna att jag köpte den.
Tror du att det kommer att hjälpa att strömata enhten? Tänkte sätta upp en solpanel som strömatar enheten tror du det lirar??
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
Så bra, då minns jag inte fel!
Bäst är nog att byta ut DS9097E mot DS9094R, då får du spänningsmatningen på köpet. Att köra spänningsmatning via solpanel lär kunna bli struligt om du inte kör en batteribackup.
sonnyboy
Hm då fick jag ett litet problem,
Datorn som loggar har jag även statlink på och inga flera usb kontakter,fanns ingen comport på datorn så det vart en Usb till RS232
Tror du det fungerar med en usb hubb?
Har en ds9094r liggandes.
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
USB-Hub är inte något som helst problem.
sonnyboy
Jag kom på en sak när det gäller spänningsmata nätet,
Jag har ju allt parasite kopplat idag, kan jag blanda parasite och spänning via usb?
Har inte så många enheter som måste göras om om det inte går, men vill helst slippa om det inte finns flera fördelar med spänningsmatning.
// Sonny
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
Det är inte några problem att köra blandat.
sonnyboy
Tackar då kör jag blandat.
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
