Placering fuktighetsmätare?
rhoddas
Inlägg av rhoddas »
Har tänkt att mäta fuktighet och temperatur på vinden och i krypgrunden.
Var och hur bör givaren ( https://www.m.nu/luftfuktighetsmatare-v ... 32h5ejtmq3 )placeras? Horisontellt/Vertikalt? 1 hål upp/2 hål upp? etc?
Vad kan anses vara "fara" för mögel gällande RH % och temperatur? Är kombinationen fukt och temperatur intressant?
MVH Peter
jed
Re: Placering fuktighetsmätare?
Inlägg av jed »
Ska göra samma sak, iaf i krypgrunden.
Vet inte vilken %RH som är farlig, men kombinationen fukt/temperatur är intressant. Det är större risk vid högre temperatur eftersom vattnet fäller ut lättare när det är varmt än när det är kallt.
Har snart packat upp tillräckligt mycket saker för att kunna börja dra sladdarna till 1-wire ;)
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Så här står det i anticimex info folder,http://www.anticimex.com/Documents/Boen ... anguage=sv
Det här händer vid olika procent
relativ luftfuktighet (RF):
30-60 % Luftfuktigheten i ett normalt inomhusklimat.
50-60 % Nu börjar rost angripa metall.
70-75 % Trä börjar formförändras (svälla) och mögelsvampar
börjar angripa organiskt material och kan orsaka allvarliga hälsorisker.
80 % Årsmedelvärdet för luftfuktigheten utomhus.
80-85 % Nu kan även rötsvampar angripa organiskt
material och mögelsvamparna stortrivs.
85-90 % Nu uppstår även risk för missfärgade golv,
mattsläpp och blåsbildning.
Jag har en lika dan fuktighetsmätare och den har jag satt på norra sidan i "taket" ca 2 meter in i krypgrunden.
Anledingen till att jag satte den där är att solen aldrig kommer åt den delen på huset och kan då inte hjälpa till att avfukta grunden.
Jag hade höga värden för 2 år sen och bestämde mig för att köpa en "Acetec PD 250" den är inställd på 68% och då ligger rh mellan 61,4-71,6 som max i sommar.
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
jed
Inlägg av jed »
Jag har monterat min luftfuktighetsmätare (från m.nu) i krypgrunden nu och den visar 95-97%!
Jag ska prova att sätta den på en annan plats för att se om jag satt den på ett knepigt ställe, för det låter vääääldigt högt.
Mätare hänger från en krok i taket, ungefär mitt i huset på ca 35cm höjd. Takhöjden där är ca 70cm.
"Golvet" är torrt och jag ser ingen påväxt (mögel eller liknande) och det luktar inte så mycket "källare". Tills jag hinner skaffa riktiga fläktar/avfuktare har jag skruvat upp ett par vanliga 12cm pc-fläktar, bättre än ingenting ;)
Ska även skripta så den grafar relativ luftfuktighet och ånghalt så snart jag hinner.
MB300E
Inlägg av MB300E »
Ta en diodlampa och lägg mot trossbotten så du lyser längs med matrialet.
Det som ser ut som ett tunt dammlager är olika sporer (påväxt).
Luftfuktighet är lite som badvatten, ska inte spela någon roll vart i ett utrymme du mäter.
Är temperaturen den samma så är den relativa Luftfuktigheten det också.
Sent from my Desire HD using Tapatalk
jed
Inlägg av jed »
Ny har jag mätt luftfuktighet/temperatur under några månader och den verkar inte vilja krypa under 80%Rh...
Måste göra något åt den mao, är det någon som har testat trygghetsvakten?
http://www.trygghetsvakten.se/trygghets ... krypgrund/
Istället för att ha en avfuktare (som låter, kräver underhåll och drar hyfsat mycket el) så är det en sensor (som jag redan har... ;) som mäter luftfuktighet, temperatur och tid samt en värmeslinga som höjer temperaturen lite grann (ca 3 grader har jag för mig, var ett tag sen jag läste igenom deras dokumentation).
Ska lägga upp en graf när jag kommer hem, iom att jag kör bredbandsbolaget hemma så är min lina allt annat är tillförlitlig så jag kommer inte åt grejorna nu.
sonnyboy
jed skrev:stället för att ha en avfuktare (som låter, kräver underhåll och drar hyfsat mycket el
Som jag skrev tidigare i tråden så har jag en Acetec PD 250, den har nu tuffat och gått i ca 1,5 år, underhåll är att byta ett luftfilter på den, och det har inte behövts än.
Jag gå ner i grypgrunden ca 2 ggr per år för att hålla koll på att allt ser bra ut. Då passar jag på att kolla utrustningen.
Elförbrukningen tror jag inte är så hög, men jag ska sätta på mätaren nu så återkommer jag i morgon med hur mycket den drar på 1 dygn.
// Sonny
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
jed
Inlägg av jed »
Elförbrukningen på den vore intressant att veta!
Vad kostade den i inköp/installation?
Har du tätat grunden och vad händer om du får ett lite längre elavbrott? Har hört skräckhistorier om avfuktare som gått sönder i tätade grunder med grymma mögelangrepp som resultat, vet inte om det är skrönor eller något som faktiskt kan hända.
MB300E
Inlägg av MB300E »
jed skrev:Elförbrukningen på den vore intressant att veta!
Man bör täta grunden för att avfuckta hela världen kan bli tungt.
Vid el avbrott är det nog ingen större fara men det är klart har man ingen översyn av den så kan det nog bli en smärre kattastrof om den slutat fungera och stått still några månader.
Fins i butiken på denna sida en fin trådlös mätare som man kan sätta larm på så man får en varning om det når över en viss luftfuktighet.
Ta en titt på --> https://www.m.nu/emr812hgn-termometerhy ... emeg5h3664
En bonus med en surptionstork som det heter är att det värmer upp under krypgrunden.
Jag har själv en en PD250 och jag har inte bara tätat grunden, jag har desutom passat på byta rasskyd och isolerat hela grunden med en 50 mm skiva så det är varmt och skönt på golvet inne.
sonnyboy
sonnyboy skrev:Elförbrukningen tror jag inte är så hög, men jag ska sätta på mätaren nu så återkommer jag i morgon med hur mycket den drar på 1 dygn.
Nu har det gått ca 1 dygn. och den har dragit 200 watt ca 25 öre så mycket tycker jag inte det är.
// Sonny
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
jed
Inlägg av jed »
// Sonny
Går den med samma effekt hela tiden? Dom senaste dagarna har varit helt sjuka, har inte hunnit slå på datorn hemma och kolla mina grafer...
sonnyboy
jed skrev:Går den med samma effekt hela tiden?
Tomgång drar den 7w och vid avfukning så är det 58w såg jag nu precis.
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
jed
Inlägg av jed »
Heh, i min grund skulle den gå på max i 3-4 månader... ;)
Den är iaf nere på ca 75% nu, bland dom lägsta värden jag haft.
Jag har kollat runt en del på avfuktning av krypgrund och på dom flesta ställen står det att det är bäst att ta dit någon som kan fuktproblem och låta dom föreslå en lösning. Vad har ni för erfarenhet av det, är det bara ett sätt att fiska affärer?
jed
Inlägg av jed »
Så här ser grafen över senaste veckan ut...
Luftfuktigheten senaste veckan
Temperaturen har jag i en annan graf, den ligger kring 9 grader +- 0.3 grader
När köket är klart (dvs när vissa firmor som redan är försenade opererar ut tummen och faktiskt levererar det vi beställt och inte det som dom tycker, liiiiite jobbigt när det är stenskivor vi pratar om) ska jag ta tag i grunden. Just nu går all tid och energi till köket.
sonnyboy
jed skrev:Jag har kollat runt en del på avfuktning av krypgrund och på dom flesta ställen står det att det är bäst att ta dit någon som kan fuktproblem och låta dom föreslå en lösning. Vad har ni för erfarenhet av det, är det bara ett sätt att fiska affärer?
Har du inte avtal med anticimex? dom kommer och gör en kostnadsfri beskiktning.
Dom tyckte jag skulle köpa en utrustning för ca 55 tusen vilket jag inte nappade på, dom är ju inte opartiska direkt,
det var ju deras egen modell som dom tyckte jag skulle ha.
Men jag köpte min Acetec PD 250 för ca 12000:- och när dom besiktade sist så var det inga problem.
men det är ju upp till dig, jag skulle inte lejja bort allt eftersom det är en väldigt enkel installation.
// Sonnyboy
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
