Spänningsstyrning med BAE0910
Opto
Inlägg av Opto »
Jag har kastat ut ett gammalt golvvärmesystem från Roth och behöver styra ett antal ställdon. De styrs med 0-24VDC och drar max 3W.
Finns det någon klurig människa här som har idé om hur man skulle kunna använda tinyboard för detta?
tack på förhand
Thomas
MartinF
Inlägg av MartinF »
Jag styr mina med perl, owfs och webswitchen, en stabil lösning.
Re: Spänningsstyrning med BAE0910
2 sätt slår mig rakt av.
1. Använd ADC porten som ger 0-5volt med 8 bitars upplösning. Koppla in en OP-amp efteråt som förstärker 4.1 ggr så kommer du få 0-24v~ Då i 256 olik steg.
2. Man kan även anvnda PWM utgången. Som man sedan kopplar med lite motstånd och kondensatorer så får man en "spänning" ut. Den kopplar man även den till en OP amp. Delvis förstärkare och följare. DÅ får man fler steg men en jobbigare koppling.
FInns mycke roliga exempel på nätet:
http://www.brain4home.eu/attachments/BA ... manual.pdf
Som grädde på moset kommer det inom kort gå att köpa prototyping-paket på m.nu... :)
Opto
Inlägg av Opto »
Många tack.
Som ni förstår är jag lite grön på elektronik:) (Tur att man har lite anställda utvecklare(!).
Då känns det hur som att detta är en väg att gå. Att använda PWM ger ju möjlighet att ha 4 kanaler per kort, så jag ska undersöka vidare hur jag kan få till det.
mvh/Thomas
ekdahl
Inlägg av ekdahl »
Opto skrev:Hej,
Är du säker på att de ska styras med 0-24 VDC?
Det är möjligtvis inte så att de drivs av 24 VDC, men styrs av en 0-10 V signal?
Opto
Inlägg av Opto »
ekdahl skrev:
Opto skrev:Hej,
Helt säker/T
ekdahl
Inlägg av ekdahl »
Ok. Av ren nyfikenhet, får man fråga vad produktnamnet på ställdonen är?
noak
Inlägg av noak »
elf98 skrev:Som grädde på moset kommer det inom kort gå att köpa prototyping-paket på m.nu... :)
Låter lysande, ser verkligen fram mot dessa. Har kört tinymodellen och börjar gilla bae0910 ordentligt.
När kan dess dyka upp i shoppen och hur blir priset i förhållande till tiny?
De kommer att dyka upp den närmaste veckan tror jag. Priserna ligger i linje/strax under priserna på brain4home.
Intressant!
Opto
Inlägg av Opto »
ekdahl skrev:Ok. Av ren nyfikenhet, får man fråga vad produktnamnet på ställdonen är?
Ställdonen är av fabrikat Roth och heter MH5000.011. De ingick i deras Multitherm-system som de slutade kränga för något år sedan. Ställdonen och shuntarna funkar bra, men styrsystemet är kass och har mer eller mindre ballat ur./T
ekdahl
Inlägg av ekdahl »
Jag skulle gissa att ställdonen styrs av en digital 24 V signal. Har aldrig sett ställdon som styrs av proportionell/analog 0-24 V signal.
Nu har vi äntligen fått in BAE910 baseboard.
Jag har även tagit fram ett Delux-addon med en låda och diverse kablar och kontakter.
https://www.m.nu/bae0910-baseboard-with ... p-517.html
https://www.m.nu/bae0910-baseboard-delu ... p-518.html
Opto
Inlägg av Opto »
ekdahl skrev:Jag skulle gissa att ställdonen styrs av en digital 24 V signal. Har aldrig sett ställdon som styrs av proportionell/analog 0-24 V signal.
Är säkert korrekt. Hur som helst skickar orginalsystemet ut olika spänningar i spannet 0-24VDC för att på så sätt positionera ställdonet.
När jag testat detta fritt utan mekaniskt motstånd så finns det bara två lägen som gäller och det skiftar vid 8-10V, men vid montering på ventilen så arbetar ställdonet mot det ventilens fjäder, vilket gör att man kan positionera ventilen i princip linjärt över hela spannet. Jag har testat detta repetitivt och med olika ställdon.
mvh/Thomas
