Mäta tryck och nivå hydrofor.
Micke-Falo
Inlägg av Micke-Falo »
Är det någon som har en ide på hur man ska kunna mäta tryck och nivån i hydroforen och kunna logga och larma? Gärna med 1-wire..
/Micke
Re: Mäta tryck och nivå hydrofor.
Trycket kan man lätt mäta med en vanlig tryckgivare kopplat till en AD-1wire-krets.
Nivån är svårare. Det jag kommer tänka på först är att sätta in en enhet innuti som mäter nivån. Vanlig analog tankgivare eller liknande bör fungera.
Micke-Falo
Kan man använda en vanlig tryckgivare typ oljetrycksgivare? 1-Wire AD krets ska man välja 0-5V eller 0-25V?
Till nivån funderade jag på om det fungerar men en läsgaffel på nivåröret och en flytkropp i röret.
Sen kan man sätta en läsgaffel som markerar när nivån är för hög eller låg samt en för normalt, man får inte exakt men man får ju en hum om var nivån befinner sig iallafall.
/M
0-5 eller 0-25 beror ju helt på vilken typ av givare du använder samt spänning du matar den med.
Micke-Falo
daromer skrev:0-5 eller 0-25 beror ju helt på vilken typ av givare du använder samt spänning du matar den med.
Sant..
Micke-Falo
Hmmm? Verkar som om LogTemp inte stöder DS2450 AD kretsen?
Micke-Falo
Läste lite om differenstryckgivare, med hjälp av en sådan kan man tydligen mäta och räkna ut nivån i tanken. Om jag fattat rätt så tar man ut trycket upptill och nertill i tanken och skillnaden är då trycket som skapas av vattennivån till den nedre anslutningen på tanken och som sagt utifrån det kan man få reda på nivån.
MartinF
Inlägg av MartinF »
Problemet är väl att tryckskillnaden är ganska liten, 1m vattenpelare väger 100g/cm2 vilket väl motsvarar ~0,1 bar (?). Vill du mäta med en nogrannhet på 10cm så måste trycksensorn känna av skillnader på 0,01 bar. Blir nog svårt att finna en sådan sensor. Eller tänker jag fel nu?
Inlägg av larky »
Nä, du tänker inte fel. 1 meter är 0.1 bar=10kPa.
Men det finns sensorer för mindre tryck än så exempelvis
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19623
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Micke-Falo skrev:Hmmm? Verkar som om LogTemp inte stöder DS2450 AD kretsen?
Det stämmer at LogTemp inte klarar av DS2450, det var en av anlednigarna till att jag bytte till Beyond Measure och villken värld som öppnade sig.
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
Micke-Falo
Vet inte riktigt hur man ska får reda på nivån annars på ett "enkelt" sätt.
Om det blir aktuellt så får jag frångå LogTemp o använda något annat program, det har jag oxå listat ut.
Micke-Falo
larky skrev:Nä, du tänker inte fel. 1 meter är 0.1 bar=10kPa.
Dessa verkar bara mäta lufttryck?
Inlägg av larky »
Jo, men just den sensorn tog jag bara som exempel på att det går att mäta tryck i den storleksordningen
