Mäta energiförbrukning på fastansluten varmvattenberedare
hellgun
Inlägg av hellgun »
Jag skulle vilja mäta hur stor del av vår förbrukning som går till varmvatten för att kunna räkna på lönsamhet att gå över till solfångarlösning. Problemet är att beredaren är fast ansluten så jag kan inte använda en sån där stickproppsvariant av mätare. När jag öppnade kopplingsboxen såg jag att fyra trådar användes, dvs tre utöver jord. Ska inte trefas bestå av fyra trådar utöver jord?
Någon som har en idé på hur mätning skulle kunna ske (till rimligt pris)?
bjornsson
Re: Mäta energiförbrukning på fastansluten varmvattenberedar
Inlägg av bjornsson »
Jag kopplade en trefas elmätare på min varmvattenberedare och kan då via 1-wire och pulsutgången på mätaren logga förbrukningen.
hellgun
Inlägg av hellgun »
bjornsson skrev:Jag kopplade en trefas elmätare på min varmvattenberedare och kan då via 1-wire och pulsutgången på mätaren logga förbrukningen.
Aha! Går det att få tag på sådana elmätare till ett bra pris? Kanske finns begagnade?
Edit: Kollade på Blocket och hittade Kamstrup-mätare för 250:- inkl. frakt. Måste väl anses vara prisvärt.
bjornsson
Finns beg på blocket =)
http://www.blocket.se/hela_sverige?q=el ... 3&sp=1&w=3
Sedan vet jag ju inte vad du redan har för att kunna köra mot t.ex. 1-wire så den kostnaden tillkommer ju.
Kjell&Co har begagnade också med 3 mån garanti, dock lite dyrare, 550kr.
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-pr ... gyr-p67431
Polarpumpen säljer beg mätare också
3 fas när det gäller värme är i regel just 3 faser utan nolla. Dvs 3 faser + jord så det kan mycke väl vara fallet hos dig. Man får mäta upp helt enkelt. Det skulle ju också kunna vara 2 faser + nolla + jord.
hellgun
Inlägg av hellgun »
Tack för alla svar! 1-wire kör jag redan på temperaturen så det fixar jag lätt men det räcker kanske att man kan läsa av den en gång i månaden annars för att se hur stor del varmvattnet står för.
Kopplar man mätaren i serie innan beredaren då eller? Och om det nu skulle vara 3-fas utan nolla, funkar det lika bra eller vill mätaren ha nolla?
Vissa mätare kräver nollan men det är inte alla som gör det.
Dowser
Inlägg av Dowser »
Klockren tråd!
Jag håller precis på och koppla in en Cewe Wh3036 före varmvattenberedaren.
Jag har två faser och jord fram till varmvattenberedaren, dvs ingen nolla tillgänglig.
Men så fort jag slår på säkringen för någon av faserna slår jordfelsbrytaren från.
Jag har en till Wh3036 som jag har kopplat in tidigare på tre faser och jord utan problem och då jag köpte ett antal på blocket tidigare så har jag testat med en annan enhet, så det borde inte vara ett fel internt i mätaren.
Nån som har ett förslag på hur man kopplar in en mätare när man bara har två faser och saknar nolla?
