En graf försvann...
mohsart
En graf försvann...
Inlägg av mohsart »
Nybörjare på detta...
Jag har en temp- och fuktsensor och först funkade allt prima, men nu ritas inte fuktighetsgrafen ut längre.
(De första värdena är från innan jag tog ut sensorn)
Koden ser ut såhär
#!/usr/bin/perl
use RRDs;
my $cur_time = time();
my $start_time = $cur_time - 86400;     # set end time to 24 hours ago
RRDs::graph "/var/www/graph_temp+rh.png",
                        "--start= $start_time",
                        "--end= $cur_time",
                        "--title= Temp + RH ute",
                        "--height= 300",
                        "--width= 500",
                        "--vertical-label= Grader C",
"--alt-autoscale",
"--right-axis=2:0",
"--right-axis-label=Relativ fuktighet %",
                        "DEF:OutsideTemp=/home/pi/rrddata/outside_temp+rh.rrd:outsidetemp:AVERAGE",
                        "COMMENT:\t\t\t\tNu     Medel    Max    Min\\n",
                        "HRULE:0#0000FF",
              "CDEF:Temp=OutsideTemp,1,*",
              "LINE1:Temp#0000FF:Temperatur\t\t",
                        "GPRINT:OutsideTemp:LAST:%6.1lf",
                        "GPRINT:OutsideTemp:AVERAGE:%6.1lf",
                        "GPRINT:OutsideTemp:MAX:%6.1lf",
                        "GPRINT:OutsideTemp:MIN:%6.1lf\\n",
              "DEF:OutsideRH=/home/pi/rrddata/outside_temp+rh.rrd:outsidehumidity:AVERAGE",
                        "HRULE:0#FF0000",
              "CDEF:RelFukt=OutsideRH,0.5,*",
              "LINE1:RelFukt#FF0000:Relativ fuktighet\t",
                        "GPRINT:OutsideRH:LAST:%6.1lf",
                        "GPRINT:OutsideRH:AVERAGE:%6.1lf",
                        "GPRINT:OutsideRH:MAX:%6.1lf",
                        "GPRINT:OutsideRH:MIN:%6.1lf\\n";
my $err=RRDs::error;
print "Done!\n"
Nån som har tips?
/Mats
mohsart
Re: En graf försvann...
Inlägg av mohsart »
Den kom tillbaka, men är det inte lite konstigt?
/Mats
Sanedo
Inlägg av Sanedo »
Det ser ut som den ´klipper´på en viss nivå , 60%. Jag tror det är när du skapar rrd-databasen du sätter gränsvärden i parameter gauge. Är inte säker men ett tips är att kolla där.
/Claes
mohsart
Inlägg av mohsart »
Tack, tyvärr förstår jag inte riktigt koden där, så förslag på ändring mottages tacksamt :-)
OutsideRH=`cat /mnt/1wire/$OutsideSensor/humidity|sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}'`
/Mats
mohsart
Inlägg av mohsart »
Hum, fel fil?
 DS:outsidehumidity:GAUGE:300:-50:60 \
Är det bara att byta ut 60 mot 80 eller så?
/Mats
mohsart
Inlägg av mohsart »
Ändrade till 100 och nu ser det bra ut.
Några andra ändringar jag bör göra?
#!/bin/bash
# Script to create rrd-file
# 24h with 2,5 min resolution
# 7d with 5 min resolution
# 1y with 10 min resolution
# 20y with 1h resolution
directory="/home/pi/rrddata/"
filename="outside_temp+rh.rrd"
# Check i file already exists
then
                 --step 150 \
                 DS:outsidehumidity:GAUGE:300:0:100 \
                 RRA:AVERAGE:0.5:1:576 \
                 RRA:AVERAGE:0.5:2:2016 \
                 RRA:AVERAGE:0.5:4:52560 \
                 RRA:AVERAGE:0.5:24:175200 \
                 RRA:MAX:0.5:1:5760 \
                 RRA:MAX:0.5:2:2016 \
                 RRA:MAX:0.5:4:52560 \
                 RRA:MAX:0.5:24:175200 \
                 RRA:MIN:0.5:1:5760 \
                 RRA:MIN:0.5:2:2016 \
                 RRA:MIN:0.5:4:52560 \
                 RRA:MIN:0.5:24:175200
        echo "Done!"
else
fi
/Mats
Sanedo
Inlägg av Sanedo »
Ja det är bara att byta. Mer än 100% borde det ju inte kunna bli :D . Jag vet inte vad som händer med din databas om du genererar en ny. Antagligen tappar du dom gamla värdena. Det finns nog andra på forumet som vet.
Lycka till
/Claes
mohsart
Inlägg av mohsart »
Japp, de gamla värdena försvann, men det är OK, detta är fortfarande i teststadiet.
Tack för hjälpen!
/Mats
