Enkel fråga. Kan jag mixa 1-wire Return/GND med Power Return/GND? (mitt 1-wire nät är spänningssatt). Annars förstår jag inte alls hur detta ska kopplas eftersom min räknare bara har en GND.
Jag har samma flödesmätare som du och den dubbla räknaren från m.nu. Undrar hur du kopplade för att få det att fungera? Vill minnas att det kom ett motstånd i en påse med flödesmätaren, var det det motståndet du använde?
Har du haft problem med att räknarn startar om eller har allt flytt på bra?
Med vänlig hälsning,
Patrik
Ursäkta sent svar. Motståndet man får med är på 10kohm tror jag. Mitt försvann så jag provade med 1Mohm och det funkade. Det följde med ett blad som visar hur pull-up-motståndet ska sitta mellan VDD och signal innan den tas in i räknaren.
Tack för svaret. Det var mycket väl ett 10kΩ som kom med och jag skall testa med det. Har du haft koll på om räknarn har "startat" om, dvs värdet varit mindre en det föregående? Det borde ju inte hända så länge +5V finns i 1-wire nätet eller batteriet har ström...
Nej, har inte märkt att det skulle ha inträffat, men jag har nu bara loggat i 36h hittils. Minns inte heller var jag läste att detta skulle vara ett problem heller.
Patrik
Som sagt, jag har inte läst av något meningsfullt från räknaren ännu. Håller på att få ordning på openhab och vill gärna lagra data i PostgreSQL (istället för MySQL som openhab stödjer som standard). Så innan jag får till openhab + postgresql så kommer jag inte läsa några värden från räknaren.
