Hej.
Jag köpte lite zwaveprodukter av märket Fibaro hos er för en tid sedan.
2st 2x1.5kW inwallbrytare
1st inwall dimmer.
Jag har problem med ena brytaren och dimmern.
Dimmern:
Dimmern är inkopplad efter alla regler och en återfjädrande brytare är monterad för att kunna stänga av/sätta på på väggen. Det funkar fint att sätta på/stänga av via InControl och z-stick som jag kör, men när jag ska använda brytaren på väggen får jag hålla på å trycka som en dåre för att få nån reaktion. Efter kanske 20 tryckningar i varierande längd så "vaknar" pucken upp och funktionerna funkar som dom ska med av/på/dimmra.
Känns som produktionsfel på pucken?
2x1.5kW brytaren:
Den första av de två puckarna jag installerade så vart det inga problem. Programmet hittar båda reläerna i pucken. Men på den andra pucken jag installerade så hittar programmet bara ett relä.
Åter igen, produktionsfel?
Utrustningen för övrigt är alltså en Aeon Labs z-stick i datorn, och InControl installerat på datorn
//Anders.
