Fibaro RGBW plus RGBW Led strip - Funkar inte som jag vill..
Riskok
Inlägg av Riskok »
Hej gott folk
Tänkte börja med att montera en LED list men det går inget vidare.
1. Allt ska vara kopplat korrekt för den lyser.
2. Den lyser enbart rött och blinkar lite si och så.
3. Den går inte att stänga av på On - Off?
Ska man använda IN1,2,3,4 portan? Eller vad gör jag för galet?
Den ska bara kopplas på ström och inte styras med någon knapp eller så.
MVH Patrik
Re: Fibaro RGBW plus RGBW Led strip - Funkar inte som jag vi
In är ingångarna
Kan du knäppa ett kort på hur du kopplat?
Riskok
Inlägg av Riskok »
elf98 skrev:In är ingångarna
Fixar vi!
Riskok
Inlägg av Riskok »
Här kommer bilder!
bild 4.JPG (112.74 KiB) Visad 12674 gånger
bild 3.JPG (99.13 KiB) Visad 12674 gånger
bild 2.JPG (124.95 KiB) Visad 12674 gånger
bild 1.JPG (105.07 KiB) Visad 12674 gånger
R till R
G till G
B till B
- till W
+ till 12V
Svårt att se på bilderna hur det är kopplat...
Är det kontakt på 12V? Är trångt i skruvplinten.
Riskok
Inlägg av Riskok »
elf98 skrev:R till R
G till G
B till B
- till W
+ till 12V
Prövat att plocka isär allt en gång till och gjort fixat till alla kablar. Men det vill ändå inte hoppa igång.
Är det någon dum inställning i HC2 som man kan göra må tro? Eller kan LED slingan vara kass?
MVH Patrik
Är den inställd som RGBW i HC2an ska det bara vara att tuta och köra.
Du kan testa slingan genom att lägga 12 V direkt på trådarna. (+ mot 12V och sedan GND mot en eller flera av de andra)
Riskok
Inlägg av Riskok »
G till G
B till B
- till W
+ till 12V
Prövad att köra R på alla dom andra dioderna men dom fungerar inte tyvärr. Så det måste vara LED slingan som gått sönder tyvärr. Det är enbart Röd som fungerar. Sen så är slingan felkopplad. Grön sladd går till blå och blå sladd till grön.
MVH Patrik
It's a first när det gäller trasig LED-list!
Skicka ett mail till info@m.nu med referens till den här tråden så skickvar vi en ny.
Riskok
Inlägg av Riskok »
elf98 skrev:It's a first när det gäller trasig LED-list!
Kanon! Skickar självklart upp listen till er igen så att ni får testa med.
MVH Patrik
Riskok
Inlägg av Riskok »
Å du hade rätt! Listen är det säkert inget fel på alls :) För den nya har samma "fel".
Gissningsvis så är det min Fibaro RGBW istället.
Men tack som vanligt för eran kanon service!
MVH Patrik
pipari
Inlägg av pipari »
Vet att tråden verkar död. Men tänkte se hur det gick för dig?
Jag har samma problem. (redan pratat med m.nu support och ska få en ny RGBW i veckan).
Mitt problem är:
Kopplat in allt. Vid reset så lyser den upp blå som den ska enligt instruktionen.
Men kan inte få den att bli "includad" i nätverket. Oavsett hur jag gör. När jag trycker "B" knappen lyser den upp rött. Är detta normalt?
(köpte i samband med detta en fabrio multisensor och den hittades direkt av nätverket)
Har testat att ha den nära Controllern (2 - 10 cm) och även längre bort (2-3m). Gjort alla trix för att få den att bli includad.
Testat att resetta den säkert 10ggr utan framgång...
Ifall någon har ett tips är det välkommet! Men vad jag kan se så är min RGBW enhet sönder. Men är öppen att testa fler saker innan den byts ut.
------ Fråga 2
En annan fråga. Det är svårt med RGB LED listen att böja den runt hörn.. hur har alla löst det? Har ni "klippt" den vid brytpunkterna och lött på kablar eller hur har ni gått tillväga? Är lite nybörjare på just detta.
MVH
Cristopher
Raymond07
Inlägg av Raymond07 »
Har en RGBW-controller från fibaro som bl.a. kan användas för att styra en RBGW led list.
Min tanke är att köpa en ca 15 meter vattentät RGBW listoch montera i takfoten på huset vinklad
in mot fasaden.. Men hur matar en så lång list men tanke på spänningsfallet?
Johan J
Inlägg av Johan J »
Raymond07 skrev:Har en RGBW-controller från fibaro som bl.a. kan användas för att styra en RBGW led list.
Oxå på gång att göra något liknande kul om man ja få lite tips
MVH Johan
__________________________________________
Johan J
Inlägg av Johan J »
Har beställe 5m RGBW 12v 60led/m waterproof från e-bay, köpte även en controller oxå för att testa lite med.
260:- är väl överkommligt
MVH Johan
