Tjo,
jag tänkte bygga 1-wire nät för att mäta temperatur dels på ett flertal ställen (säg 10), läsa av elmätare, läsa av några egna elmätare och lite annat skoj.
Min 'central' kommer vara en linux-kärra i min källare. Problemet är att jag kommer få hyfsat långt till det mesta, elmätaren från elverket sitter 20 meter åt ena hållet, temp ska mätas 30 meter åt andra hållet och så vidare.
Ska jag satsa på HUBat nätverk direkt? Kör man HUB och cat5/6-kabel då som man splittar ut? Kan HUBen ge olika ström åt olika kedjor tex?
En annan fråga, en räknare skulle jag vilja sätta nära en elmätare och långt från en annan, kan man dra en 20 meters kabel med ström/data till en LED-detektor eller måste själva räknaren sitta nära?
