Jag har en Aeon Z-stick S2 som jag håller på att utvärdera tillsammans med en Vision ZD2102 och en Phillio PSM02 samt en brytare från Aeon (AEO_MES).
Jag upplever problem med räckvidden i systemet.
Mellan min USB-sticka och min Phillio PSM02 är det 8m med en tunn trävägg mellan och där är det aldrig några problem med anslutningen.
Mellan min USB-sticka och min ZD2102 är det ca 10m och där fladdrar det betänkligt. Ofta tappar jag kontakten med ZD2102 och om jag stänger en mellanliggande dörr (finns mellan USB-stickan och ZD2102) så upphör kontakten helt.
Ytterligare 2 meter bort, inne i min elcentral så finns min brytare AEO_MES och den får jag aldrig synlig i nätet, om jag itne flyttar min USB-sticka åtskilliga meter närmare elcentralen.
Alla enheter är parade till nätet genom att gå runt med USB-stickan och inkludera enheterna med USB-stickan bredvid respektive enhet, och där har jag fått allt att fungera.
Ni som har mer erfarenhet, vilka avstånd ska jag kunna räkna med? 10m med nästan fri sikt( signalen måste ta sig 45 grader runt ett vägghörn i trä) inomhus känns lite dåligt.
Jag ska montera några sensorer och två brytare "på vägen" mellan min USB-sticka och elcentralen, kommer det att hjälpa upp min signal eller måste jag anvädna dedikerade repeatrar för det?
Borde inte brytaren i elcentralen kunna prata vidare med nätet då min ZD2102 väl syns? Avståndet dom emellan är ju endast 2 meter.
mvh //Ricky
