Hur ansluta Patchpanel 6xRJ12 till R-pi i2c 1wire expansion
CDK2H
Inlägg av CDK2H »
Hej jag sitter nu med de här två enheterna på min Raspberry men ingen utan enheterna som är kopplade till patchpanelen dyker upp i /mnt/1wire/. Den som sitter direkt med sladdarna i expansionsmodulen dyker fortfarande upp som vanligt.
Patchpanelen har jag helt enkelt kopplat med en telekabel mellan 5V, GND och DQ på patchpanelen till 5V, GND och DQ på expansionskortet. Är det inte så enkelt? DQ delas med den andra sensorn som sitter direkt skruvad direkt på expansionskortetn och den dyker upp som vanligt. Dock dubbelt i /mnt/1wire men den rapporterar in och funkar som den skall.
Googlat och sökt på forumet och wikin men hittar inte svaret på hur man kontakterar patchpanelen korrekt.
CDK2H
Re: Hur ansluta Patchpanel 6xRJ12 till R-pi i2c 1wire expans
Inlägg av CDK2H »
Så här ser det ut.
Jo det är så enkelt. bilderna du laddat upp har för låg upplösning för att det ska gå att se hur du kopplat...
CDK2H
Inlägg av CDK2H »
elf98 skrev:Jo det är så enkelt. bilderna du laddat upp har för låg upplösning för att det ska gå att se hur du kopplat...
Tack det var det. Jag hade spegelvänt kopplingarna :roll:
Mina sensorer listas dubbelt i /mnt/1wire/
drwxr-xr-x 1 root root 8 Oct 29 03:17 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Oct 26 16:36 ..
drwxrwxrwx 1 root root 8 Oct 29 04:42 28.88DB2F040000
drwxrwxrwx 1 root root 8 Oct 29 04:42 28.B11BBB030000
drwxrwxrwx 1 root root 8 Oct 29 04:42 28.D8F92F040000
drwxr-xr-x 1 root root 8 Oct 29 03:17 alarm
drwxr-xr-x 1 root root 8 Oct 29 03:17 bus.1
drwxr-xr-x 1 root root 8 Oct 29 03:17 bus.3
drwxr-xr-x 1 root root 8 Oct 29 03:17 settings
drwxrwxrwx 1 root root 8 Oct 29 04:42 simultaneous
drwxr-xr-x 1 root root 8 Oct 29 03:17 statistics
drwxr-xr-x 1 root root 32 Oct 29 03:17 structure
drwxr-xr-x 1 root root 8 Oct 29 03:17 system
drwxr-xr-x 1 root root 8 Oct 29 03:17 uncached
Kan det här bli problem i framtiden på något vis tro? Jag menar när man har allt på plats och har loggat ett tag så vill man inte få allt det bortsprunget på något vis ju!
CDK2H
Inlägg av CDK2H »
Hmm kan inte hämta temperaturen på någon utav sensorerna, skriver jag något fel här?
~ $ cat /mnt/1wire/28.B11BBB030000/temperature
cat: /mnt/1wire/28.B11BBB030000/temperature: Transport endpoint is not connected
Dock verkar ju grafen fortfarande genereras som den ska: jonadin.servebeer.com/daily.png och weekly.png
Du har startat två instanser av owfs, och då blir det knas.
CDK2H
Inlägg av CDK2H »
elf98 skrev:Du har startat två instanser av owfs, och då blir det knas.
Edit: Hittar bara en instans av owfs uppstartat men strunstsamma, det funkar ju.
