Foscam FI9826W
Mindhunter
Foscam FI9826W
Inlägg av Mindhunter »
Hej.
Har problem med min Foscam FI9826W i HC2. Jag kan inte styra den ifrån gränssnittet i datorn eller mobilen.
Kör jag kommandona direkt i webbläsaren så är det endast vänster och höger som inte fungerar.
Har senaste firmware.
Har följt HD-guiden här - http://blog.m.nu/installera-foscams-web ... nter_lite/
Har även testat dom 2 andra sätten.
Någon som har någon lösning på mitt problem?
Re: Foscam FI9826W
Fungerar det när du använder Foscams interface?
Av bilden av döma går det inte se om kommandona är korrekta, har du bytt ut user och password till de du använder?
Mindhunter
Re: Foscam FI9826W
Hej.
Den fungerar utan problem i Foscams interface. Så det är inget fel på kameran :)
cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=ANV&pwd=LÖSEN
Kommandona är helt rätt och kopierade direkt från er sida och där jag bytt anv och lösenord till mina egna.
Jag har testat flera olika kommandon men inget fungerar. Har även varit inne på Foscams forum och sökt efter nya kommandon utan framgång.
Som jag skrev så fungerar nästan alla kommandon om jag kopiera hela adressen och lägger i någon webbläsare (Inte vänster eller höger).
Så felet ligger någonstans i Fibaro och det är från Fibaro jag vill styra den. (Inte från Foscams interface)
Mindhunter
Re: Foscam FI9826W
Fortsatt testa lite.
Alla kommandon som ska köras i HC2 fungerar nu i webbläsaren.
http://192.168.1.*:*/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveLeft&usr=ANV&pwd=LÖSEN
Jag får 0 på allt vilket betyder allt fungerar.
<CGI_Result>
<result>0</result>
</CGI_Result>
Men Fibaro vill inte köra styrningskommandona. (Fotoknappen fungerar i Fibaro)
Re: Foscam FI9826W
Då måste Fibaro ha ändrat något.
Vad händer om du sätter / före cgi-bin i kommandofälten?
Några specialtecken/latinska tecken i användarnamn eller lösenord?
Mindhunter
Re: Foscam FI9826W
Något fel är det på Fibaro. Har påbörjat en egen VD som jag använder som kontroll nu istället. Funkar mycket bra.
Tack för att du tog dig tid och försökte hjälpa mig :)
Re: Foscam FI9826W
Ok! Du får gärna dela med dig av devicen.
Skickat från min D5503 via Tapatalk
Mindhunter
Re: Foscam FI9826W
Jag lovar att den kommer upp så fort den är klar!
Mindhunter
Re: Foscam FI9826W
Bifogar .vfib-filen och 2 av dom ikoner som jag gjort. Första gången jag gör en VD så inget avancerat.
Foscam_kontroll.zip
(1.04 KiB) Nerladdad 299 gånger
sonnyboy
Re: Foscam FI9826W
Inlägg av sonnyboy »
Snyggt :)
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
