HOWTO: Domoticz - Pushnotis när tvättmaskinen är klar.
Inlägg av Plutonium »
Började för snart tre år sedan med att fixa ett skript som sade till när tvättmaskinen var klar, det fungerade sådär ska jag säga. Men idén var född i domoticz forumet, och nu fann jag min gamla tråd och såg att utvecklingen gått framåt till ett fullt fungerande skript.
Min setup:
RaspberryPi 2
Razberry
On/Off socket 1 port PowerNode with power metering - Greenwave Systems
Skapa användarvariablar washingmachine_status & washingmachine_counter enligt bilden
Placera följande kod i mappen /home/pi/domoticz/script/lua/ med namnet script_time_washingmachine.lua
--script_time_washingmachine.lua
--Change the values below to reflect to your own setup
local switch_washingmachine   = 'virt_wasmachine'         --Name of virtual switch that will show the state of the washingmachine (on/off)
local washer_status_uservar   = 'washingmachine_status'
local energy_consumption      = 'Tvattmaskin'              --Name of Z-Wave plug that contains actual consumption of washingmachine (in Watts)
local washer_counter_uservar  = 'washingmachine_counter'   --Name of the uservariable that will contain the counter that is needed
local idle_minutes            = 5                      --The amount of minutes the consumption has to stay below the 'consumption_lower' value
local consumption_upper       = 20                       --If usage is higher than this value (Watts), the washingmachine has started
local consumption_lower       = 7                       --If usage is lower than this value (Watts), the washingmachine is idle for a moment/done washing
sWatt, sTotalkWh              = otherdevices_svalues[energy_consumption]:match("([^;]+);([^;]+)")
washer_usage                  = tonumber(sWatt)
commandArray = {}
--Virtual switch is off, but consumption is higher than configured level, so washing has started
if (washer_usage > consumption_upper) and uservariables[washer_status_uservar] == 0 then
  --commandArray[switch_washingmachine]='On'
  commandArray['Variable:' .. washer_status_uservar]='1'
  print('Current power usage (' ..washer_usage.. 'W) is above upper boundary (' ..consumption_upper.. 'W), so washing has started!')
  commandArray['Variable:' .. washer_counter_uservar]=tostring(idle_minutes)
end
if (washer_usage < consumption_lower) and uservariables[washer_status_uservar] == 1 then --Washing machine is not using a lot of energy, subtract the counter
  commandArray['Variable:' .. washer_counter_uservar]=tostring(math.max(tonumber(uservariables[washer_counter_uservar]) - 1, 0))
  print('Current power usage (' ..washer_usage.. 'W) is below lower boundary (' ..consumption_lower.. 'W), washer is idle or almost ready')
  print('Subtracting counter with 1, new value: ' ..uservariables[washer_counter_uservar].. ' minutes')
end
--Washingmachine is done
if ((uservariables[washer_status_uservar] == 1) and uservariables[washer_counter_uservar] == 0) then
  print('Washingmachine is DONE')
  print('Current power usage washingmachine ' ..washer_usage.. 'W')
  print('Washingmachine is done, please go empty it!')
  commandArray['SendNotification']='Washingmachine#Washingmachine is done, please go empty it!#0' --Use Domoticz to send a notification, replace line for your own command if needed.
  --commandArray[switch_washingmachine]='Off'
  commandArray['Variable:' .. washer_status_uservar]='0'
end
return commandArray
Därefter anpassa variablarnas namn så de stämmer överrens med ditt system, notera att local switch_washingmachine används inte, och att jag har inte konfigurerat mitt system för ÅÄÖ så min Tvättmaskin heter Tvattmaskin.
Re: HOWTO: Domoticz - Pushnotis när tvättmaskinen är klar.
Här är koden för att visa aktuellt status på maskinerna genom php på hemsidan exempelvis.
<?php
echo "<b>Machine status</b>";
echo "</br>";
//Idx till mina uservariables /json.htm?type=command&param=getuservariables
$arr = array(6, 8, 10);
foreach ($arr as &$value) {
$get_data = "http://192.168.0.11/json.htm?type=command&param=getuservariable&idx=".$value;
$result = file_get_contents($get_data);
$decode = json_decode($result,true);
   if ($decode["result"][0]["Value"] == "1"){
   $icon = "green-icon.png";
   else {
   $icon = "red-icon.png";
switch ($decode['result'][0]['Name']) {
    case "washingmachine_status":
        $unit = "Washing machine";
        break;
    case "dryer_status":
        $unit = "Dryer";
        break;
    case "dishwasher_status":
        $unit = "Dishwasher";
        break;
   echo "</br>     " . $unit . "</br><img src=\"/wp-content/uploads/2015/12/" . $icon . "\">" . $decode['result'][0]['LastUpdate'] . "<br>";
Resultatet:
DanneG
Inlägg av DanneG »
För er som inte vill syssla med kod har jag gjort ett enkelt Blockly skript
Min setup:
RaspberryPi 2
Razberry
Fibaro Wall Plug - FGWP-102
Jag har en ON/OFF dummy switch som heter Tvättmaskin status
Den skickar aviseringarna
Blockly:
Funka blockly för dig?
Det problemet jag hade var att mina vitvaror tenderar att gå ner i energiförbrukningen i sina program och det gjorde att jag kunde få en hisnade antal pushnotiser när det hoppade upp och ner.
DanneG
Inlägg av DanneG »
Funkar fint, inte märkt av något sånt beteende
frippan
Inlägg av frippan »
Skaffade Domoticz i veckan och tänkte bidra med min lösning på tvättmaskinen.
Ville ha en fördröjning på kontroll av förbrukning då min maskin går ner ganska lågt ibland.
Som sagt har bara kört detta system i 2 dagar så om det finns en smidigare lösning så tar jag gärna synpunkter. Orkade inte sätta mig in i lua för tillfället.
Tjusigt! Har lite vajs med min torktumlare med luat ovan. Har inte orkar justera så mkt dock. Men jag ska ge denna en chans. Bra jobbat!
Skickas från min iPhone via Tapatalk
Lillios
Inlägg av Lillios »
Detta måste jag ha, ett perfekt sett att övertyga sambon om att vi behöver automatisera hela huset:-)
Finns det något alternativ till "Wall plugs", mina maskiner sitter koppla direkt till en arbetsbrytare.
Krauss
Inlägg av Krauss »
Lillios skrev:Detta måste jag ha, ett perfekt sett att övertyga sambon om att vi behöver automatisera hela huset:-)
Hehe, jag tänkte precis samma sak. :D
Jag tror tyvärr att det enda alternativet till wall plugs är att ha en tvättmaskin som redan är utrustad med anslutningsförmåga. De är dock väldigt dyra (t.ex. Siemens "Home Connect"; http://www.siemens-home.bsh-group.com/s ... ttmaskiner). Man kanske kan hitta dem billigare på tvattmaskin-test.se, men jag har ingen aning om det går att göra dem kompatibla med andra system. Någon som vet?
