Tjuvkoppla 1wire-räknare till en EliQ-sändare
RH_Dreambox
Inlägg av RH_Dreambox » 28 dec 2015, 11:22
Kan man tjuvkoppla in en 1wire-räknare på en EliQ-sändare?
Anledningen är att jag på en befintlig EliQ-sändare även vill tanka ned energidata till mitt 1wire-nät för att få lit bättre upplösning på mätningarna.
Jag har lött fast två kablar på fototransistorns ben men vågar jag koppla in dem direkt på 1wire-räknaren?
Spänningen är ca 2 volt över fototransistorn och 5 volt över räknarens ingång.
Måste jag ha ett motstånd som spänningsdelare eller kan det funka ändå?
flyvert
Re: Tjuvkoppla 1wire-räknare till en EliQ-sändare
Inlägg av flyvert » 28 dec 2015, 13:45
Jag ställde ung samma fråga här för ett bra tag sedan ang en regnmätare o samma tanke (tjuvlyssna o skicka regnpulser till en 1-wireräknare).
Svaret från Erik (elf98) var väl i stil med att det rekommenderas att sätta en transistor i mellan för att inte påverka/störa ordinarie mätning. En transistor kan (rätt förkopplad) reagera på väldigt lite signalförändring o samtidigt inte stjäla nämnvärt av det man tjuvlyssnar på.
Det hela slutade dock (av helt andra orsaker än problem med att koppla) med att jag slängde regnmätarens display o fixade en egen 1-wirestyrd 20x4 LCD med plats för mycket mer.
Om din elmätare har ett optiskt interface kan du få bra mycket bättre information från det, parallellt med att ElIQ räknar pulser
Jag tog följande recept och fixade ett optiskt interface till min fjärrvärmemätare.
http://wiki.hal9k.dk/projects/kamstrup
Här är min tråd om det
http://forum.m.nu/hemautomation-teknik/ ... t4477.html
Coop tar i princip mer för en kopp kaffe än vad materialet kostade. Arduino köper du på eBay för under 20 kr inkl frakt (Kjell tar hutlöst betalt för dessa mycket trevliga datorer)
Inlägg av Plutonium » 28 dec 2015, 14:46
Du har inte funderat på att sätta en sådan här på elmätaren https://www.m.nu/ledpuls-detektor-p-57.html och sen sätta eliq sändaren för att detektera dioden på ledpuls-detektorn?
RH_Dreambox
Inlägg av RH_Dreambox » 28 dec 2015, 19:07
Visst skulle jag kunna göra så, har faktiskt inte tänkt på det. Frågan är ju bara om det funkar till 100%.
Annars var ju tanken att Eliq-sändaren genom ingreppet skulle kunna köras på spänningen från 1wire-nätet och slippa batteribyte.
RH_Dreambox
Inlägg av RH_Dreambox » 30 dec 2015, 11:00
Flyvert och Plutonium, tack för era svar men problemet löstes delvis på grund av slarv :-)
Jag hoppade naturligtvis över den viktiga jordningen av lödkolv och objekt så EliQ-sändaren slutade fungera. Det var väl något känsligt chip som gav upp.
Jag plockade då ut sändarens kretskort och gjorde ett nytt som passade i sändarens hölje.
Med hjälp av sändarens sensor och lite andra komponenter blev det en fungerande pulssensor till mitt 1wire-nät.
Nu får jag i stället fundera på om jag skall ersätta den skrotade EliQ-sändaren.
1wire pulssensor av en kass EliQ-sändare
Michel
Inlägg av Michel » 18 jun 2020, 12:57
Stor chansning här då så lång tid har gått men. Hittade du någon ny eller har du möjligen en hubb över som du inte använder?
