Har precis gått över från Tellstick till Fibaro HC2 och det känns riktigt bra. Har byggt ut huset och börjat med Z-wave där.
Fibaro Double Switch 2 med återfjädrande brytare som styr två olika belysningar och fungerar klockrent.
Fibaro Dimmer 2 + Bypass 2 med återfjädrande brytare som styr 4st infällda LED-spottar från Hide-a-lite - fungerar klockrent. Trycker en gång för på eller av, håller nere knappen dör dimmning.
Fibaro Dimmer 2 + Bypass 2 med återfjädrande brytare som styr 2st Hide-a-lite Comfort Track Micro 3000 7w spottar, och det är med dessa jag har problem. Från controllern kan jag starta, stänga, dimma upp och ner men inte speciellt långt ner, skulle gissa på 30-40% som minsta. Det riktigt störiga är när man använder brytaren på väggen:
Ett tryck när de är avstängda = Startar belysningen
Ett tryck när de är igång = Dimmas upp eller ner beroende på vad de är, trycker man igen så fortsätter de ändra dimning, man kan alltså inte "pausa" på den nivån man önskar.
Två tryck när de är igång = De stängs av.
Har testat kalibrera om dem flera gånger från kontrollern men utan framgång. De betedde sig såhär innan jag ens la in dimmern i HC2.
Elektriker har kopplat in dem på exakt samma sätt som de andra som fungerar och bypass två ska ju göra att det ska fungera med lägre laster.
Någon som har något förslag på vad man kan testa?
