Fibaro Wall plug
Postat: 04 jan 2017, 21:31
av jaha
Har skaffat nya Fibaro wallplug gen5, i vera plus så dyker en extra enhet upp Unnamed device
WattsKWH och den går inte att ta bort. Annars funkar enheten som den ska. Några tips?
Re: Fibaro Wall plug
Postat: 04 jan 2017, 22:14
av Fredrik B
Det är väl "energimätardelen" av enheten?
Postat: 04 jan 2017, 23:15
av jaha
Fredrik B skrev:Det är väl "energimätardelen" av enheten?
Nja, AN181 beter sig inte så t.ex se bild.
https://s27.postimg.org/hylu8c2er/Scree ... _12_54.png
Postat: 04 jan 2017, 23:38
av Fredrik B
Ok, men i HC2 ligger i alla fall energimätardelen som en slavenhet till själva wallplugen. Enheterna watt och kWh antyder onekligen att det är energimätaren (momentan resp ackumulerad förbrukning). Jag är bara nybörjare inom detta. Hoppas att någon mer senior har bättre svar.
Postat: 05 jan 2017, 00:30
av dargosch
Hmmm, kan detta vara veras variant av den spekulations-diskussion vi förde här
viewtopic.php?t=5320
Postat: 07 jan 2017, 16:28
av jaha
Måste vara att nya versionen inte är upplagd som template då.
Postat: 11 jan 2017, 11:58
av Tomasm
Jag uppfattar det som att det är kWh mätningen till pluggen.
Postat: 11 jan 2017, 19:03
av toka
Jag har samma problem.
Jag har ett flertal Fibaropluggar till min Vera Edge. Idag kopplade jag in ytterligare en, den första med Gen5. Denna plug dyker upp två gånger i gränssnittet. En gång som "vanligt" (en on/off med energimätning), och en gång som en okänd enhet som inte visar några data. Försöker man ta bort denna felaktiga enhet dyker den upp igen.
Postat: 12 jan 2017, 11:08
av jaha
Det är ingen som vet hur man kan fixa till detta själv? Utan att behöva vänta på en template?
Postat: 18 jan 2017, 16:58
av jaha
Fick detta svar från vera supporten som fungerade för mig:
I’ve managed to delete those phantom devices by reconfiguring the fibaro wall plugs. To do this, you’ll have to go on the settings of the device the small arrow ‘>’ then select Advanced > Commands > Configure nod right now. This works only the device can be polled. You can’t use it on battery operated devices.
Postat: 18 jan 2017, 17:57
av toka
Tack Jaha!
Testade på min Vera och spökenheten försvann.
