owfs + digital elmätare hur?
bjs
Inlägg av bjs »
Tja!
Satt och lirade lite med owfs och monterat dit grukan på elmätaren...
tor nov 6 10:48:15 CET 2008
cat counters.A 72109695
tor nov 6 10:54:59 CET 2008
cat counters.A 72123097
= 2641 blink
2641/3600=0.733611
0.733611*7200=5281,9992
men de känns inte helt rätt, kollar jag på mätaren så stiger den med ca 1wh/4e sek.. UNGIFÄR!
nån som har en ledtråd?
Re: owfs + digital elmätare hur?
Hur många blink ger den elmätare per kwh?
bjs
Inlägg av bjs »
ska de stå på eller?
Ja, och utan den uppgiften är det helt omöjligt att få fram förbrukningen.
bjs
Inlägg av bjs »
10000/kwh pulsar den vist..
Då motsvarar 2500blink 250W.
Gör lite mer kontroller av blink/förbrukning.
Är det måhända en Kamstrup-mätare du har?
bjs
Inlägg av bjs »
nä, nätet ägs av eon, och mätaren är en landis gyr 120
http://www.landisgyr.se/se/pub/produkte ... aetare.htm
bjs
Inlägg av bjs »
tja igen, kollat noga nu...
S0=100 /KWH står de fast strax under står de 10000/kwh fast inte s0= då...
blir inte klok på detta , nån som har en digital mätare?
De flesta har nog digitala mätare...men lite olika. Har du något foto på den kanske?
bruka
Inlägg av bruka »
Jag har en av samma fabrikat, är det samma modell också?
På min framgår blinkfrekvensen tydligt.
bjs
Inlägg av bjs »
liknande fast min är lite större, samma märke dock försökte ta med mobilen då jag inte har någon kamera inärheten... blev kass...:)
bjs skrev:S0=100 /KWH står de fast strax under står de 10000/kwh fast inte s0= då...
Utan att ha sett någon bild så är min gissning att S0 utgången då ger 100 pulser/kWh och att lysdioden (för du har en sån va?) blinkar med 10000 pulser/kWh istället.
bjs
Inlägg av bjs »
jo så är de nog rackarn..
fick fram detta nu när jag kollat lite mer på verkligförbrukning...
41503 blink
verklig förbrukning 4kw/h
på 20min
bjs skrev:fick fram detta nu när jag kollat lite mer på verkligförbrukning...
41503 blink
på 20min
Menar att din verkliga förbrukning var 4 kWh (inte kW/h) på 20 min?? ...vilket ger 12 kW/h. Om det är så, så verkar det ju stämma, din exakta förbrukning var då 4,1503 kWh.
bjs
Inlägg av bjs »
41503 blink
på 20min
prexis så är de , blev lite fel på 20 min där.. men så verkar de vara, så nu är de full go på få upp en graf på de hela också...
