Fuktsensor/HIH4000 - Grafer och uträkningar
Inlägg av Plutonium »
Allt funkar perfekt, tack Niklas!
En annan fråga, jag har en fuktsensor HIH4000 som du kan se i grafen.
Om man nu vill ha ut procent istället för volt, går det att ta volten*20=x procent ?
Edit: Jag flyttade ut lite inlägg från en annan tråd. Fortsatta diskussioner om fuktsensorn kan tas i denna tråd. /mod (Niklas)
HUSKii
Re: Ljussensor/ljusstyrning
Inlägg av HUSKii »
Tyvärr så tror jag att det inte går att göra så.
Jag har för mej att HIH4000 ger ca 0.7-0.8v ut vid 0% RH och ca 3.8v vid ~100% RH.
http://www.phanderson.com/hih-4000.pdf Sidan 3, finns en kurva på utspänning i förhållande till RH.
Jag har gjort min matte, nu skall vi bara se om det stämmer överrens med verkligheten (ni).
Studerade specen noga och fann att 0 RH är 0.958volt och att 75.3 RH är 3.268 volt vid spänning av 5 volt, och det har vi.
Med detta får vi ut att 1 RH är 0.0307 volt avrundat, och att 100 RH är 4.028 volt.
Ett exempel:
Har vi en spänning från HIH4000 på 3.5 volt så blir det 82.8 RH.
(3.5V - 0.958V = 2.543V / 0.0307 = 82.8 RH)
Har jag tänkt rätt nu?
Ja, om utspänningen är linjär i förhållande till luftfuktigheten!
Ja det tar jag förgivet att det kommer att vara således jag inte får för mig att koppla in fler LCD:er eller nått annat krävande :)
Re: Fuktsensor/HIH4000 - Grafer och uträkningar
Inlägg av Niklas »
Jag skapade en ny tråd som rör diskussioner runt fuktsensorn. :)
Visa gärna hur du får till det. Jag vill själv testa senare.
Hur löser man det om detta inte "utspänningen är linjär i förhållande till luftfuktigheten!"
Fann en formulla för att räkna ut det också.
RH = ((A/D voltage / supply voltage) - 0.16) / 0.0062
Med denna formula räknade jag samma som ovan alltså fuktsensorn gav 3.5 Volt fast med en spänning på 1wirenätet på 4.9 Volt och då blev resultatet 89.4 RH.
Finns många olika beräkningar på detta forumt.
http://www.cocoontech.com/index.php?sho ... 000+0.0062
Exprementerade lite med ovanståden formel och detta blev resultatet:
Bild 2.png (49.72 KiB) Visad 7230 gånger
Och den tar hänsyn till din spänning på det aktuella 1wirenätet innan den räknar ut procenten.
Men runt 90% luftfuktighet känns inte riktigt rätt ändå, dock är den placerad för tillfället i växthuset. Men det är urbruk sedan länge och borde inte ha någon större invärkan nu vintertid som ute, eller vad tror ni?
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Du får gärna bidra med kodsnutten som räknar ut luftfuktigheten i grafen.
Här finner du hela scriptet.
http://plutonium.homelinux.com/ljus.pl
Plutonium skrev:Exprementerade lite med ovanståden formel och detta blev resultatet:
Snyggt!
Ang om det är rimligt, det kan det absolut vara om det är ute, räcker med att tempen sjunker så stiger RH, kallare luft kan innehålla mindre fukt och om samma fuktmängd kvarstår så blir den ju "relativt" högre när tempen sjunker.
Okey.. Då har jag lärt mig något nytt ;). Tackar!
Då låter jag det vara som det är i tron att det stämmer ;)
Testa att göra en graf med temp och fuktighet i växthuset så kanske du kan se ett samband mellan dem båda, stiger den ena så skall den andra sjunka, förutsatt att det är en sluten luftmassa där inne (ingen ventilering). Sen om ditt värde stämmer exakt kan ju vara knepigt att lista ut men i alla fall i mina ögon så verkar det rimligt. Har för mig att Safecast skrev i någon annan tråd tidigare att man kan använda salt för att kalibrera fuktighetsmätare.
Det ser faktiskt ut att stämma ganska bra, tempen steg krafigt idag till ca 20 grader och luftfuktigheten sjönk ner mellan 30-35%.
(Gjorde en edit på förgående inlägg och lade till bild över tempen i växthuset.)
