Problem med owfs och DS2413
Inlägg av Plutonium »
Har problem med att den inte hittar volt* filen ibland och det resulterar till att graferna ballar ur..
Detta får jag titt som tätt:
root@webserver:/home/SCRIPT/RRD_RUN# ./ljus.pl
sensor ljus: 3.17286 volt
sensor fukt: 3.88107 volt
grep: /mnt/1wire/uncached/20.8F050E000000/volt.B: Invalid argument
sensor 1-wire-volt:  volt
grep: /mnt/1wire/uncached/20.8F050E000000/volt.D: Invalid argument
sensor ljus:  volt
grep: /mnt/1wire/uncached/20.8F050E000000/volt.C: Invalid argument
sensor fukt:  volt
sensor 1-wire-volt: 5.02265 volt
sensor ljus:  volt
sensor fukt: 3.87725 volt
sensor 1-wire-volt: 5.01797 volt
Bild 1.png (33.59 KiB) Visad 5303 gånger
Jag fick problemet efter att jag pluggade ur min USB hub som USB adaptern satt i. Och satte i adapterna rakt in i datorn..
Har startart om datorn och har även provat att blacklista wire samt ds2490 utan förbättring..
Tack för svar.
/Anders
Re: Problem med owfs och DS2413
Ett lång skott....kan det ha att göra med att du läser från /uncached? samma problem om du inte läser därifrån? ...tänkte om det är så att den inte "hinner med" och därav att den inte hittar filerna. Som sagt, jag har egentligen ingen aning... :roll:
Trodde det också först så jag provade det, men hade ingen inverkan..
Skall testa och sätta tillbaka USB huben, och se.. Mycket märkligt detta.
Kopplade in USB huben mellan adapterna och datorn och nu funkar det perfekt, fattar inte vad den håller på med..
Dowser
Inlägg av Dowser »
Är det en spänningsmatad hub?
I så fall kan det ju vara så att du valt en icke-spänningsmatad port på datorn och att den därför inte orkar med?
Dowser skrev: icke-spänningsmatad port på datorn
Finns det sådana?
Dowser
Inlägg av Dowser »
Japp. Endel datorer har fler portar genom att helt enkelt ha en passiv hub internt.
Dowser skrev:Är det en spänningsmatad hub?
Nej det är det inte. Då jag har nyttjat samma lösning med (adpater rakt in i dator) med tillfredställande resultat, så förstår jag inte varför motsatsen när jag gick tillbaka från USB huben.
Dowser
Inlägg av Dowser »
Har du altså gjort det på samma port?
Nä, då har jag ingen aning.
Hade det varit Windows hade det ju kunnat vara detdär att den kan få för sig att använda olika drivrutiner beroende på vilken port enheten ansluts till, men eftersom du kör med ett riktigt OS så verkar detdär bara vara magi...
