Factory reset på BOFY ES25/ES16 rullgardinsmotor
Projekt 2020
Inlägg av Projekt 2020 »
Hur gör man en reset som tar bort alla ändlägen?
Som det är nu är det för kort avstånd (tid) mellan upp och nederläget. Alltså det hinner inte gå 6 sekunder för motorn när man trycker in en skruvmejsel i det lilla hålet. Och det börjar aldrig att pipa (3 pip). Man kommer inte in i programeringsläget
Tacksam för hjälp
Re: Factory reset på BOFY ES25/ES16 rullgardinsmotor
Inlägg av supportM »
Antingen håller du inne knappen i mer än 30 sekunder. Detta brukar dock bara fungera på EY varianten.
Annars så kör du den manuella delen av ändlägesguiden 2 gånger: https://blog.m.nu/konfigurering-av-andl ... ia-z-wave/. Första gången för att "dra isär" ändläget och andra gången för att sätta dem korrekt. Eftersom du har konstant spänning till motorn så går det att dra isär dem även om motorn inte exakt reagerar som förväntat i varje steg.
//Erik K @ m.nu
Projekt 2020 skrev: 07 apr 2020, 19:38 Hur gör man en reset som tar bort alla ändlägen?
Tacksam för hjälp
Projekt 2020
Tack för svar.
Den har fungerat som den ska i över 1 år med inställda ändlägen, men igår skulle jag finjusera ändläget lite, och efter det hände något, det verkar som om ändlägena ligger för nära nu, alltså kommer inget pip. Det verkar som om motorn måste vara igång för att man ska kunna komma in i kalibreringsläget?
Jag provade igen att strömställa gardinen och att sedan trycka in en pinne i hålet. Inget pip. provade även att skifta polerna och strömställ den, inget pip då heller. Provade flera gånger. Några tips?
Jag har kört med en telldus, så jag har alltid haft det manuella ändläget.
Jag förstår.
Ja, motorn behöver vara strömsatt för att komma in i programmeringsläget. Men eftersom den manuella konfigureringen innebär att spänningssätta följt av att bryta strömmen så är det lätt att fastna i programmeringsläget.
Vad händer om du kör hela guiden, från början, men struntar i om resultaten blir korrekta? Dvs piper inte motorn så gå ändå vidare till nästa steg etc tills du kommit i mål. Oftast så brukar man "komma ifatt" guiden mot slutet och kunna slutföra den förra konfigureringen. Därefter kan man börja om från början och motorn kommer pipa etc.
//Erik K @ m.nu
Projekt 2020
Jag provade att köra hela guiden, fick samma resultat, gardinen går i cirka 1 sekund innan den stannan (vandrar mellan stopplägen)
Det enda verkar vara om det finns något sätt att frikoppla motorn så man kan dra isär stoppläget manuellt?
Konstigt att dom som tillverkade motorn inte har någon sorts reset på den? Det enda verkar vara att köpa en ny motor...
Projekt 2020 skrev: 17 apr 2020, 20:37 Jag provade att köra hela guiden, fick samma resultat, gardinen går i cirka 1 sekund innan den stannan (vandrar mellan stopplägen)
Kontakta oss på info@m.nu så löser vi det där!
//Erik K @ m.nu
Projekt 2020
Jag fick igång den till slut, efter att ha kopplat bort den från Qubinon.
Vilka goda nyheter, skönt att höra!
Förhoppningsvis kommer den fortsätta fungera en lång tid framöver.
//Erik K @ m.nu
Tibeja
Inlägg av Tibeja »
Hej , Kan Projekt 2020 förklara lite mer ingående hur du gjorde för att lösa problemet. jag har lyckats mad samma misstag.
/Tibbe
Tibeja
Inlägg av Tibeja »
Löste det efter lite trixande med manuell konfigrering.
Efter ett par manuella körningar så löste det sig.
/Tibbe
