Styrning av mina rullgardiner har länge fungerat bra med tubmotor och Qubino flush shutter, men plötsligt funkar inte styrningen längre.
Motornerna verkar helt döda. Jag har testat att nollställa dem genom att hålla in resetknappen i mer än 20 sek. Ska man få någon återkoppling på att reset är gjord?
När jag mäter på Qubino pucken så ser jag att det är 24v på Q1 och när jag ändrar läge på shutter i Domoticz ser jag att Q1 snabbt går till 0V och Q2 går till 24V. Inom någon sekund går dock Q1 tillbaka till 24V och 0V ligger över Q2. Men motorn reagerar inte på någon ting.
Vad underligt. Har du kollat så att motorn inte sitter fast inne i rullgardinen?
Den ska ge ett pip efter 10 sekunder på knappen. Har du möjlighet att koppla strömtillförsel direkt till motorn för att se om det händer något då?
