Det här är ett projekt som jag haft i åtanken lääänge men som av olika anledningar inte kommit igång. Min familj har en stuga i Duved sedan länge. Det är en året om stuga men vi är själv fallet inte alltid där. Den ligger i Duved (Jämtland). Stugan står på en sorts torpargrund på betongplatta. Det är långt ifrån en optimal lösning men det är så som den byggdes 1978. Vi har länge haft funderingar på fukt i grunden men på grund av konstruktionen är det svårt att inspektera eller åtgärda. Vi kommer nog behöva göra något men första steget är att verifiera problemet, och vad är inte bättre då än loggning!
Självfallet så föll valet på 1-wire. I och med att vi inte alltid är där så vill jag kunna följa loggningen, och då krävs en uppkoppling. Problemet är att vi inte har någon så lösningen har blivit en mobil uppkoppling. Om jag nu ändå ska logga så är inte steget långt till att även kunna styra, om det är så att jag väljer att ha en server igång, vilket blev fallet. Utöver det så har jag även satt upp en enkel väder station WH1080, och en webbkamera.
Som ni kan förstå så har jag gått och klurat en hel del på den hör lösningen, den har vuxit farm i huvudet med tiden, delar har införskaffats mm. Till saken hör att det här systemet måste (helst) kunna gå utan fysisk kontakt från någon i månader då det är långa perioder utan att jag är där, brukar bli några veckor per år. Det i sig har blivit en utmaning.
Nu förra veckan så var jag och ungarna upp, och då hade jag med mig grejerna upp och installerade. Det som är gjort är den fysiska biten, script/loggning/grafning mm är långt ifrån klart men det fina är att det kan jag sköta hemifrån. Det blir lite som NASA's Mars rovers.
I och med att jag inte vill ha servern igång inomhus (brandrisk) utan tillsyn långa perioder så står den i ett kall föråd. Med kall förråd vinter tid i norrland så menar vi KALL föråd, -35 är inte ovanligt. Därför har jag byggt en isolerad låda där allt viktigt finns i. Lådan har en fläkt som jag kan styra för att reglera temperaturen i lådan.
Själv fallet rapporterar jag temp för Duved till temperatur.nu, den biten är redan klar.
Med dom grejer jag har där så kommer jag när allt är färdig fixat på servern att...
Mäta
Temp/Fuktighet i grunden
Temp/Fuktighet inne
Temp/Fuktighet ute
Temp i serverboxen
Temp i förådet.
Data från WH1080
Styra
Ström till servern
Fläkt för kylning av serverboxen
Utsugs fläkt för grunden.
Se webbkamera
Givetvis finns planer på utökning, men det får komma vart efter.
Tanken är att fylla på med mer info vart efter, och lite bilder.
