Graf Script
Hoffan
Re: Graf Script
Inlägg av Hoffan »
vi vet detta om en stund...
Skall kolla å testa om en liten stund :)
Re: Graf Script
Jag gissar på att de e perl som ställer till det :wink:
Hoffan
Re: Graf Script
Inlägg av Hoffan »
Jippi..
Nu funkar det..... :)
Re: Graf Script
Vad var felet?
CirruZZ
Master Moderator
Re: Graf Script
Inlägg av CirruZZ »
Hoffan skrev:Jippi..
Härligt, så det funkade med BASH istället?
Hoffan
Re: Graf Script
Inlägg av Hoffan »
Jag körde me Bash i stället för me Pearl...
Bättre svar än så kan jag tyvärr inte ge....:(
Hoffan
Re: Graf Script
Inlägg av Hoffan »
Såg nått skumt i dag som jag inte noterade i min iver här om dagen när jag lyckades se dubbla skalor..
Det ser ut som båda mina kurvor andvänder samma skala.. Alltså den vänstra.
Hur styr man detta`??
Så här ser det ut
#!/bin/bash
rrdtool graph /var/www/grafs/fukt/temp_test.png \
   --title='Temp och fuktighet - senaste dygnet' \
   --start='-24h' \
   --width='500' \
   --height='200' \
   --slope-mode \
   --upper-limit=2 \
   --lower-limit=-2 \
   --vertical-label='Grader Celcius °C' \
   --right-axis=2.5:0 \
   --right-axis-label='Luftfuktighet %'  \
   DEF:TvattTemp=/home/niclas/rrddata/temp_tvattstugan.rrd:TvattTemp:AVERAGE \
   DEF:fukt_tvattstugan=/home/niclas/rrddata/fukt_tvattstugan.rrd:fukt_tvattstugan:AVERAGE \
   CDEF:fukt_tvattstugan_scale=fukt_tvattstugan,2.5,/ \
   COMMENT:'\\t\\t   Nu \\t Medel\\t Max\\t Min\l' \
   HRULE:0#000000 \
   LINE2:fukt_tvattstugan#46E4F9:'Fuktighet '  \
   GPRINT:fukt_tvattstugan:LAST:%6.1lf \
   GPRINT:fukt_tvattstugan:AVERAGE:%6.1lf \
   GPRINT:fukt_tvattstugan:MAX:%6.1lf \
   GPRINT:fukt_tvattstugan:MIN:%6.1lf\\l \
   LINE2:TvattTemp#0000FF:'Temperatur'  \
   GPRINT:TvattTemp:LAST:%6.1lf \
   GPRINT:TvattTemp:AVERAGE:%6.1lf \
   GPRINT:TvattTemp:MAX:%6.1lf \
   GPRINT:TvattTemp:MIN:%6.1lf\\l
CirruZZ
Master Moderator
Re: Graf Script
Inlägg av CirruZZ »
Ändra
till
LINE2:fukt_tvattstugan_scale#46E4F9:'Fuktighet ' \
:wink:
Hoffan
Re: Graf Script
Inlägg av Hoffan »
Så e det det som avgör vilken scala varje kurva skall
utgå i från ?? För nu ser det mycke bättre ut..
--right-axis=2.5:0 Va betyder siffrorna i denna rad?
Re: Graf Script
att du har ration 2.5 till 0.
Hoffan
Re: Graf Script
Inlägg av Hoffan »
Här e då folk vakna mitt i natten.. Trodde jag va
ensam ju :)
Re: Graf Script
Nej då, Jag sitter på jobbet med lite tid över. Har min lärling jämte så kan ta det lugnt och koda lite.
Så sitter just nu med min universalfunction i php för att grafa. Just nu kan den grafa singel grafer. Med star slut och range värden. Även med dubbla grafer från samma för att jämföre perioden innan. t ex dagen innan.
Nästa projekt är att klara av att hinka in flera källor i samma :D
Hoffan
Re: Graf Script
Inlägg av Hoffan »
Du menar sa att du kan göra din graf lite sökbar direkt på webben
eller missuppfattade jag dig där nu ??
För det e nått som jag skulle vilja kunna göra på nått smidigt sätt..
Re: Graf Script
Nja mer som följande:
https://luno.mine.nu/temp2/draw_one.php ... range=8600
Dvs en funktion som skapar graferna när du går in på websidan. Dvs tills dess finns inga bilder. Och den ska klara av en mängd funktioner. Bara föroanvändaren att klicka i t ex 2 veckor tillbaka vill jag se 2 timmar så får man upp det.
CirruZZ
Master Moderator
Re: Graf Script
Inlägg av CirruZZ »
Hoffan skrev: --right-axis=2.5:0 Va betyder siffrorna i denna rad?
http://www.mrtg.org/rrdtool/doc/rrdgraph.en.html
Det innebär att skalan är 2,5 gånger längre än den vänstra och att det är 0 i förskjutning.
