Hoffan
Inlägg: 352 Blev medlem: 13 maj 2007, 22:46
Inlägg
av Hoffan » 10 nov 2010, 22:27
vi vet detta om en stund...
Skall kolla å testa om en liten stund
Inlägg: 961 Blev medlem: 23 sep 2009, 09:31
Inlägg
av daromer » 11 nov 2010, 03:56
Jag gissar på att de e perl som ställer till det
Hoffan
Inlägg
av Hoffan » 12 nov 2010, 08:49
Jippi..
Nu funkar det.....
Inlägg
av elf98 » 12 nov 2010, 09:01
Vad var felet?
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg: 1621 Blev medlem: 13 feb 2008, 16:46
Inlägg
av CirruZZ » 12 nov 2010, 09:23
Hoffan skrev: Jippi..
Nu funkar det.....
Härligt, så det funkade med BASH istället?
Hoffan
Inlägg
av Hoffan » 12 nov 2010, 13:16
Jag körde me Bash i stället för me Pearl...
Bättre svar än så kan jag tyvärr inte ge....
Hoffan
Inlägg
av Hoffan » 14 nov 2010, 22:59
Såg nått skumt i dag som jag inte noterade i min iver här om dagen när jag lyckades se dubbla skalor..
Det ser ut som båda mina kurvor andvänder samma skala.. Alltså den vänstra.
Hur styr man detta`??
Så här ser det ut
#!/bin/bash
rrdtool graph /var/www/grafs/fukt/temp_test.png \
--title='Temp och fuktighet - senaste dygnet' \
--start='-24h' \
--width='500' \
--height='200' \
--slope-mode \
--upper-limit=2 \
--lower-limit=-2 \
--vertical-label='Grader Celcius °C' \
--right-axis=2.5:0 \
--right-axis-label='Luftfuktighet %' \
DEF:TvattTemp=/home/niclas/rrddata/temp_tvattstugan.rrd:TvattTemp:AVERAGE \
DEF:fukt_tvattstugan=/home/niclas/rrddata/fukt_tvattstugan.rrd:fukt_tvattstugan:AVERAGE \
CDEF:fukt_tvattstugan_scale=fukt_tvattstugan,2.5,/ \
COMMENT:'\\t\\t Nu \\t Medel\\t Max\\t Min\l' \
HRULE:0#000000 \
LINE2:fukt_tvattstugan#46E4F9:'Fuktighet ' \
GPRINT:fukt_tvattstugan:LAST:%6.1lf \
GPRINT:fukt_tvattstugan:AVERAGE:%6.1lf \
GPRINT:fukt_tvattstugan:MAX:%6.1lf \
GPRINT:fukt_tvattstugan:MIN:%6.1lf\\l \
LINE2:TvattTemp#0000FF:'Temperatur' \
GPRINT:TvattTemp:LAST:%6.1lf \
GPRINT:TvattTemp:AVERAGE:%6.1lf \
GPRINT:TvattTemp:MAX:%6.1lf \
GPRINT:TvattTemp:MIN:%6.1lf\\l
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg
av CirruZZ » 14 nov 2010, 23:12
Ändra
till
_scale #46E4F9:'Fuktighet ' \
Hoffan
Inlägg
av Hoffan » 15 nov 2010, 03:51
Så e det det som avgör vilken scala varje kurva skall
utgå i från ?? För nu ser det mycke bättre ut..
--right-axis=2.5:0 Va betyder siffrorna i denna rad?
Inlägg
av daromer » 15 nov 2010, 03:53
att du har ration 2.5 till 0.
Hoffan
Inlägg
av Hoffan » 15 nov 2010, 04:01
Här e då folk vakna mitt i natten.. Trodde jag va
ensam ju
Inlägg
av daromer » 15 nov 2010, 04:11
Nej då, Jag sitter på jobbet med lite tid över. Har min lärling jämte så kan ta det lugnt och koda lite.
Så sitter just nu med min universalfunction i php för att grafa. Just nu kan den grafa singel grafer. Med star slut och range värden. Även med dubbla grafer från samma för att jämföre perioden innan. t ex dagen innan.
Nästa projekt är att klara av att hinka in flera källor i samma
Hoffan
Inlägg
av Hoffan » 15 nov 2010, 04:14
Du menar sa att du kan göra din graf lite sökbar direkt på webben
eller missuppfattade jag dig där nu ??
För det e nått som jag skulle vilja kunna göra på nått smidigt sätt..
Inlägg
av daromer » 15 nov 2010, 04:20
Nja mer som följande:
https://luno.mine.nu/temp2/draw_one.php ... range=8600
Dvs en funktion som skapar graferna när du går in på websidan. Dvs tills dess finns inga bilder. Och den ska klara av en mängd funktioner. Bara föroanvändaren att klicka i t ex 2 veckor tillbaka vill jag se 2 timmar så får man upp det.
