Förslag till återförsäljning: RJ45-bryggor
sepahewe
Inlägg av sepahewe »
När jag kopplade mitt nät i pannrummet sökte jag en ekel och snygg metod att koppla ihop de olika sensorerna, helst utan att behöva löda. Jag hittade följande enkla brygga http://www.l-com.com/productfamily.aspx?id=859 som fungerar alldeles utmärkt.
Dels kan jag tipsa andra om den, men även för din skull att kanske återförsälja den då leverantören inte har någon ÅF i Europa och det blir lite dyrt med frakten om man bara ska köpa 1.
//MVH
Henrik
Hoffan
Re: Förslag till återförsäljning: RJ45-bryggor
Inlägg av Hoffan »
Men då skulle väl Julas modell funka minst lika bra ju
http://www.jula.se/patchpanel-for-vaggmontage-133434
Bara till att bygla samtliga på baksidan så e det ju fixat....
Julas = massor med jobb med att bygla.
Ska kolla lite på förslaget - det verkar dock vara lite si och så med RoHS-kompatibiliteten...
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
Okej..
Trodde det va Kroneplint i baken på dessa..
Å då e det ju inga större problem., Så har jag i den jag har
fast det e en annan modell
Såg att www.conrad.se oxå hade små 8 portars patchpaneler..
Fast bsolut inte lika smidiga
Quart
Inlägg av Quart »
Vi skall nu till att bygga hus.
Givetvis blir det RJ45 uttag i varje rum.
Om jag nu vill utnyttja ett uttag till 1-wire temperatur mätare, hur fasen skall jag göra då utan att behöva
löda och dona för att få 1-wire nätet att funka?
Kommer ju att ha en patchpanel för hela nätet.
sepahewe
@Quart: Med en sådan brygga som jag länkade till innan blir det en barnlek, bara plugga in en vanlig patchkabel från patchpanelen till RJ45-bryggan för de uttag som ska ha 1-wire och från patchpanelen till din switch för de uttag som ska ha nätverk. Till sist ansluter du bryggan till din 1-wire adapter.
Kopplar man så här blir det väldigt enkelt och snyggt, men...., 1-wire nätet blir ett stjärnnät så ha koll på att dina förgreningar inte blir alldeles för långa.
@Elf98: 12-vägs RJ45 är RoHS compliant enligt L-Com. 6-vägs RJ45 och RJ12 är det för de senast tillverkade, men de har ännu inte sålt slut på de gamla icke godkända batcherna så deras lager är blandat :(
Nisse Husberg
Inlägg av Nisse Husberg »
Hoppsan - jag hann göra ett liknande förslag i
http://www.temperatur.nu/forum/forslag- ... t1328.html
förrän jag såg den här tråden. Intressant nog så jobbar jag också med pannrumsmätningar.
Quart
Inlägg av Quart »
sepahewe skrev:@Quart: Med en sådan brygga som jag länkade till innan blir det en barnlek, bara plugga in en vanlig patchkabel från patchpanelen till RJ45-bryggan för de uttag som ska ha 1-wire och från patchpanelen till din switch för de uttag som ska ha nätverk. Till sist ansluter du bryggan till din 1-wire adapter.
Kanon, tack för ditt svar !
Jag kör med vanlig cat5e patchpanel. är ju bara att ta en nätverkskabel och lägga sladdar på baksidan och sedan trycka dit dem.
Tar 3 min att tillverka en med 8 st i t ex.... 100sek för en beg 24 port patchpanel... lite kabel och 10 minuter. billigare kan det inte bli.
Nisse Husberg
Lat som man är så känns det för besvärligt att börja beställa speciella RJ45-bryggor från utlandet (och här i de djupa skogarna finns det inga). Så då jag handlade annat i Biltema så köpte jag en drös dubbla RJ45-uttag, slaktade dem och satte modulerna (22x36 mm) på en hålplatta och lödde fast dem med två stabila trådar. Därefter var det bara att slitsa fast trådar till nätet - tre i mitt fall eftersom jag använder 5V-matning.
Modulerna inne i Biltemas uttag är bara insnäppta och om man fösiktigt bryter främre plasten framåt så kan man trycka upp modulen med fingret. Fördelen med den här metoden ät att man kan tillverka så många uttag som man behöver ( i mitt fall 13 st. i pannrummet).
Låter ändå jobbigt. Kör med patchpaneler istället.
Bild på en av mina:
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
Precis så har jag oxå gjort här hemma hos mig
med patchpaneler... funkar grymt bra...
