Projekt: Övervakning av hemmet.
PerM
Re: Projekt: Övervakning av hemmet.
Inlägg av PerM »
Släktträdet ska teoretiskt sett fungera, men jag har aldrig själv provat det.
din fråga om easywather förstår jag inte
Ja ditt släktträd kan fungera.
Jag har 200+meter kabel och 60+ sensorer och det är splittat i flera konstiga grenar och det funkar fortsfarande... Nu säger jag inte att det alltid fungerar. De finns de som får problem tidigt!
PerM
Inlägg av PerM »
Jag tänkte på en split m.h.a kaskadkopplade hubbar. Utan dem är det som daromer skriver.
bjornsson
Inlägg av bjornsson »
Jo jag undrar om det går att ha två olika program igång samtidigt som plockar ur info från de olika sensorerna.
PerM
Inlägg av PerM »
De beror på programmen du använder. MSure släpper adaptern när den är klar, men hur gör EasyWeather? Generellt sett är det ingen bra ide att köra två program på samma nät; det är inte designat för det.
bjornsson
Jag får helt enkelt testa.
Funkar det inte får jag antingen göra om vädersidan eller köra två olika nät. Ett till msure och infon om temp i huset och ett till vädersidan med info om UV, solstrålning m.m.
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
Jag tror inte easyweather har stöd för 1-wire, den läster bara väderstationer. :roll:
bjornsson
Har ju blandat ihop det hela, är weather display jag kör :)
Det tror jag ska funka med 1-wire.
Jag hade definitivt inte kört 2 programvaror som acessar samma bus. Isåfall måste man ha någon programvara som tar hand och köar sakerna.
bjornsson
Ok, får göra två nät separat från varandra då.
Eftersom jag fortfarande vill ha kvar weather display programmet till hemsidan.
Om det inte går att lösa på något annat vis.
Men läser du 1.wire med weather display? den läser du väl av väderstationen med?
bjornsson
Jo stämmer att jag läser av väderstationen med den, men kommer på 1-wire nätet köra både övervakning på temp och elförbrukning via Msure och hade även tänkt komplettera väderhemsidan med lite UV mätning, åskdetektor, solstrålning och det hade jag hoppats kunna köra på samma 1-wire nät men då måste ju båda programen komma åt det samtidigt.
Men 1wire nätet hämtar du väl datan via msure endast? Weatherdisplay har väl inget stöd för 1-wire nät?
Quart
Inlägg av Quart »
daromer skrev:Men 1wire nätet hämtar du väl datan via msure endast? Weatherdisplay har väl inget stöd för 1-wire nät?
Finns stöd för 1-wire i Weather-display oxå
Ah ok.
